nelu F Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Vezi ca schema este prevazuta cu histerezis, care e realizat de T1, R(7, 8, 9) si P2. Valoarea histerezisului e reglata cu potentiometrul de 10k, fiind mai mica o data cu deplasarea cursorului catre masa. Daca montajul lucreaza ca si cand nu are histerezis verifica T1 daca e bun si daca e conectat corect. Verifica si componentele legate de acesta. Link spre comentariu
adiculiniute Postat Septembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Incep sa nu mai inteleg nimic fratilor...Am continuat testele ieri. Am pus totul cum era initial (deci fara condensator, si cu releul de medias). Se comporta fara ezitari.Ce concluzie pot trage de aici? 1. Ori nu se simuleaza perfect fenomenul de incalzire din panou (desi f lent urca temperatura si in vasul cu apa de pe aragaz) sau 2. Este o problema cauzata de lungimea firului (20-22m) de la montaj la senzorul LM335 din panou. Pot aparea paraziti, fluctuatii sau ce saracie? Lungimea firului cu testul facut in vasul de pe aragaz nu depaseste 3m (cablu FTP)Ce sugerati pt distanta respectiva.? se poate pune ceva pt filtraj..sau un alt cablu?Adrian. Link spre comentariu
adiculiniute Postat Septembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2013 nelu se pare ca ai dreptate schema este dotata cu histerezis, probabil de acceea merge f bine, si a functionat in testele mele f bine, pe lungime de cablu scurta.Totusi tind sa cred ca de vina este cablul prea lung. dar ce se poate face si in privinta asta?cred ca v-am ametit de numa )ba nu merge, ba merge! Imi cer scuze...dar astea sunt ultimele concluzii care le pot trage... Link spre comentariu
nelu F Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Pentru a elimina din problemele cauzate de firele lungi pune cate un condensator de 100nF in paralel pe conexiunile de la placa unde legi LM-urile 335 anod-catod, iar langa fiecare senzor (cat mai aproape de el dar fara sa periclitezi izolatia la apa) cate un condensator de 100nF intre catod si terminalul Adj. Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Cauta o schema care foloseste un microcontroler si care are posibilitatea de a citi 2 senzori de temperatura ... DS18B20 , posibilitate de a seta histerezis-ul.Cu acesti senzori poti prelungi cablul pana la 30 m fara probleme la ambii senzori Daca nu gasestie ( desi nu cred) posteaza la rubrica servicii si poate te ajuta cineva cu un montaj gata facut Link spre comentariu
marius_3004 Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Sau incearca sa inlocuiesti releele cu contactori statici.Schema e simpla,si scapi de efectul ala de bazaiala. Link spre comentariu
adiculiniute Postat Septembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2013 nelu... ziceai ca: " iar langa fiecare senzor (cat mai aproape de el dar fara sa periclitezi izolatia la apa) cate un condensator de 100nF intre catod si terminalul Adj."intrebare: dinstanta mare o am doar la cel pt cald... la celalat sunt doar 4m. si la el sa pun chiar daca e asa scurt cablul?Mersi. Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Daca nu reusesti cu solutia la care lucrezi acum, iti trimit eu schema ce am realizat-o (e probat si ras-probat modulul, in mediu industrial). Nu e facut programul cu Arduino, dar daca vrei ti-l pot scrie si asa, nu mi-e greu.La ce lucrezi acum, daca pui cond. aia de 100nF si tot "face figuri", mai creste-i un pic histerezisul. Mi se pare aproape imposibil sa nu mearga cu un histerezis mai mare. Link spre comentariu
nelu F Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Si cei 4m inseamna o lungime destul de mare. Pune si la senzorul de rece. Link spre comentariu
adiculiniute Postat Septembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Marius, pana cand fac eu asta sa mearga klumea...( daca il voi face vreodata ) intre timp poti daca vrei sa imi trimiti schema pe care ziceai ca ai realizato si care e testata si sa imi zici si cam la ce costuri se ridica ... ca pe arduino de exemplu parca nu as da banii asa usor :)mersi. Link spre comentariu
suirammarius Postat Septembrie 7, 2013 Partajează Postat Septembrie 7, 2013 Ok, pe marti-miercuri o sa iti dau schema (acum nu sunt acasa).Nu se merita sa cumperi un Arduino doar pt atata lucru... dar tu ai cum sa incarci fisierul in uC? Adica, ai un programator? Eu iti dau schema si fisierul .hex ce trebuie sa il incarci in uC.Costuri... foarte mici. Tre' sa cumperi un Attiny45 (sau 85, nu mai stiu exact... nu conteaza) care costa vreo 5 lei si apoi... sa faci 5V stabilizati, sa pui un tranzistor, un releu... si cam atat.A! Programul e facut sa citeasca temperatura cu NTC de 10k la 25 de grade. Poti sa iti iei si alt tip de NTC, numa' sa-mi dai datasheet-ul ca sa modific formula in program. Link spre comentariu
adiculiniute Postat Septembrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2013 pff... iti dai seama ca nu am...:)eu imi imaginam ca e ceva gen arduino ca legi pe usb si il bagi prin intermediul unui PC. Na, saracie ce presupune un programator? sau cum s-ar putea rezolva problema?Intre timp am sperante ca misca montajul meu. Ar mai trebui facute niste reglaje, dar din pacate nu cred ca mai ma lasa vremea mult timp, mai ales ca in timpul zilei sunt la munca.Problema mare care am depistato a fost ca, incercand sa pun acel condensator de 100uF langa senzor, cand am dezizolat firele, a inceput sa picure apa din cablu...deci e klara treaba ca a intrat apa pe acolo, probabil de la presiunea din instalatie, s-a bagat pe sub silicon pe undeva a gasit o portita. Deci e foarte limpede ca ezitarile de care ma plangeam, se pot datora acestui lucru. Ieri am "confectionat" rapid un alt senzor, si acele ezitari s-au redus f f mult, si le-am eliminat total cu acel condensator de 2,2uF. Un singur lucru mai ma deranjeaza la el, cand porneste merge cateva secunde si se opreste (asta datorita faptului ca ajunge putina apa mai rece la senzor; lucru datorat faptului ca am o distanta inevitabila de cativa metrii intre panouri. Daca as putea cumva sa reglez si sensibilitatea acelui senzor... sau cumva sa fac ca si odata pornit sa nu decupleze imediat, ar fi super.nu mi-ar mai trebui altceva. Insa pana atunci, ramane in calcul orice alta varianta Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 9, 2013 Partajează Postat Septembrie 9, 2013 odata pornit sa nu decupleze imediatCat timp, daca nu este prea lung, se poate cu un monostabil. Link spre comentariu
adiculiniute Postat Septembrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2013 nu cred ca e vb de mai mult de 8-10 secunde. ce presupune un monostabil? Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 9, 2013 Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Poate fi realizat cu 555, cu 2 tranzistori sau cu poarta trigger CMOS(CD4093).Cel mai simplu si mai usor de calculat perioada, este cu 555. Link spre comentariu
