Intrebare(modificare)senzor PIR
rinaldoparaipan
Am o intrebare:exista senzori PIR care au partea de alimentare a releului la 12V?
Am desfacut doi, si ambii au releele la 24.
Chiar si acesta
http://www.niqro.3x.ro/PIR/PIR.htm
este tot pe 24V.
O varianta ar fi de schimbat releul si rezistenta care reduce tensiunea la 8V(asa au ai mei, nu acel 78L08 in rest schema e aproape identica), plus(cred)ceva rezistente de polarizare la trz care comanda releul.
De aceea as prefera sa iau direct unul care este pe 12V.
Multam.
  • Răspunsuri 8
  • rinaldoparaipan
  • leoncris
  • Dr.L
  • Spitfire
Zile populare
Mersi multCred ca motorul meu de cautare e defect, serios nu am gasit nimic.Dar pretul este :speriat .Mai incercam, poate gasesc alta solutie totusi.
Dar ce legatura are schema cu problema din subiect?rinaldoparaipan doreste sa foloseasca senzorul destinat pt 220V la o instalatie de 12V (dedus din instalatiile de iluminat cu leduri, alimentate din eoliene si pv, prezentate pe forum).
