Fan Controller cu probleme
Vizitator hashu1985
Vizitator hashu1985
Buna ziua si bine v-am gasit! Aceasta e prima mea postare aici pe ELFORUM si am si eu o problema pe care sper sa o pot remedia cu ajutorul vostru. Zilele trecute am cumparat un fan controller deaorece am 7 ventilatoare montate pe carcsa iar 4 din ele erau alimentate direct prin molex, neavand cum sa controlez turatiile si fiind foarte zgomotoase, a fost nevoie de asa ceva. L-am cumparat de la un flacau de pe un site,ajung cu el acasa,il montez si SURPRIZA: Lumina afisajului se aprinde fooooarte slab (ziua aproape ca nu se vede nimic pe afisaj), in rest tin sa mentionez ca functioneaza perfect: regleaza bine si precis rpm-ul coolerelor si afiseaza corect temperaturile. Am pus mana pe surubelnita sa-l depanez fiind convins ca sunt ledurile arse sau e vreun contact imperfect, insa ledurile se aprind insa la o intensitate foarte slaba. Ce ar putea fi ars...cum s-ar putea remedia problema?Modelul controllerului este : Scythe Kaze Server (exact ca in poza atasata)Va multumesc anticipat pt raspunsuri!
  • Răspunsuri 6
  • xragon
  • Phaenius
Zile populare
Vizitator hashu1985
L-am depanat eu atat cat m-am priceput fara sa-l vatamez :) imi place sa-mi bag nasul prin electronice dar n-am prea avut de la cine invata concret cate ceva,asa ca ma bag atat cat stiu.Cum spuneam...l-am desfacut si se pare ca are sub afisaj 2 leduri ca la brichete doar ca patrate montate intr-un soclu de plexyglass colantat oglinga catre interior pt transmiterea luminii omogen. Am dezlipit putin colantul ala si unul din leduri e "mort" celalat traieste. Teoretic daca nu sunt si alte probleme pe traseul de alimentare al ledului care nu se aprinde ,operatiunea de schimbare e banala.Atasez aici si niste poze, poate reuseste cineva sa vada si sa-mi spuna ce tip de leduri trebuie sa caut si daqca se pot pune de intensitate mai mare.(Ledurile par a fi 2x5mm LL-254ID)
