Sharky Postat Septembrie 1, 2013 Partajează Postat Septembrie 1, 2013 Nimeni nu discuta aici la modul practic despre filtre.Si nu ma refer aici la cum sa invart sarma pe un mosor, ce condensatori sa aleg sau aberatii gen distorsiuni de faza cauzate de electrolitici.Ma refer strict la partea esentiala: ce schema aleg si ce valori, adica fix ceea ce doare. Sta face in fond sunetul boxei, nu condensatorii de 100E bucata.Prea e impartit forumul in doua, adica cei care fac filtre in urma unui proces elaborat, restul care folosesc calculatoare online.Poate n-ar strica de dezvoltam acest subiect.Propun sa construim un subiect dedicat acestei teme format strict din discutii la obiect.Din start ar fi bine sa il facem exclusivist, nu pot posta in el decat useri cu greutate. Nu ma refer aici la numar de posturi, faima sau alte chestii irelevante. Consider ca CBI este mai mult decat suficient de experimentat curete posturile inutile scrise de useri care nu isi cunosc locul si pun intrebari stupide in loc sa stea sa gandeasca. Posturile inutile propun sa fie sterse fara nici un fel de avertizare si fara a oferi explicatii.Alta mentiune ar fi sa excludem pe cei care discuta doar de dragul de a discuta. Ca sa detaliez. Metodele de a face un filtru sunt diverse si sunt alese, de voie/nevoie dupa cunostiinte, dupa posibilitati, dupa constinciozitate si dupa timpul pe care il putem aloca procesului. Fiecare e liber sa isi aduca aportul in acesta directie. Nu e nici un concurs, care e metoda e mai buna, deci sa nu vad discutii contradictorii precum: musai sa simulam, altfel nu e ok, nu se pot incerca filtrele doar din microfon + ureche si lipire de piese, sau alte exemple similare generate de fixatii sau orgolii.Acest tip de discutii nu fac decat sa enerveze interlocutorul si nu contribuie cu nimic la nivelul de cunostiinte al forumului.Se pot scoate in evidenta neajunsuri, dar nu se pot desfiinta metode doar pe motivul ca : "metoda mea e mai buna!" . "-OK, daca e mai buna, atunci prezint-o, daca nu vrei, f bine, dar canta la alta masa si nu te baga in discutie pt ca oricum nu contribui cu nimic!"Ca si mod de organizare, in functie de cum evolueaza lucrurile. Adica daca o anumita metoda se dezbate intens, putem crea un nou thread, iar link-ul catre acesta va fi pus in primul subiect din topicul dedicat filtrelor. In final ar trebui sa avem un subiect plin de metode de proiectare si cu referinte la alte subiecte de pe acest forum sau de pe altele unde se discuta proiectarea filtrelor.Totusi ar fi bine sa insistam pe schimbul de experienta, nu sa facem concurs in care posteaza mai multe link-uri de pe site-uri straine. Spun site-uri straine pentru ca n-am vazut nici un site romanesc despre cum sa proiectezi o schema de filtru, adica efectiv cum sa determini valorile, cum influenteaza ele raspunsul, bla bla bla.Vi se pare interesanta aceasta idee? Sunt convins ca un schimb de informatii nu ar strica nimanui.Hai sa stabilim impreuna regulamentul acestei sub-sectiuni si apoi sa incepem. Link spre comentariu
