Cer ajutor la conectarea a doua hdd-uri + un cd-writter!
Vizitator ady_d33jay
Buna ziua tuturor,
Am un calculator tipu clasic "desktop" si nu reusesc sa configurez jumper-ii de la hdd-uri si cd-rom, si nici nu stiu cum ar trebui cablate, astfel incat sa mearga toate 3.
V-as ruga foarte mult pe cei care se pricep sa-mi faca si mie o schema simpla cum ar trebui sa le conectez intre ele si cum ar trebui sa setez jumperii.
Atasez mai jos cateva poze cu ce am eu pe spatele hdd-urilor si al cd-writter-ului in privinta jumperilor.
Pe placa de baza am cate 2 mufe de tip ATA, primary ide si secondary ide din care pleaca 2 cabluri late cu cate 2 mufe pe fiecare in parte.
Mentionez ca pe un hdd am xp si pe celalalt am doar muzica.
Posted Image - Cd-writterul
Posted Image - Quantum (XP)
Posted Image - Maxtor - Muzica
Posted Image - Placa de baza - conectare mufe
Multumesc mult!
  • Răspunsuri 9
  • Phaenius
  • devdas_india
  • InfoBit
Zile populare
ca sa conectezi pe toate , placa de baza tre sa aiba 2 mufe de ide , da cai faci asape un cablu pui hd care buteaza pe master , iar celalalt cablu , pui un hd pe slave ia cd-romu lasi fara jumper
Da intr-adevar cate 2 mufe de ide are placa de baza, primary si secondary ide, si la fiecare vine cate un cablu lat cu cate 2 mufe late, deci practic pt 4 unitati(cd/hdd)Sa inteleg ca hdd-ul cu xp ar trebui pe master si cel cu muzica pe slave?De exemplu ca sa pun pe cel cu muzica (maxtor) pe slave, zice asa "No jumper = DS(Slave)"Bun inteleg din schema cum trebuie pusi jumperii asa cum ati mentionat mai sus, dar nu inteleg cum trebuie sa le grupez si la care din mufe, primary sau secondary sau asta nu conteaza, si mai este si ordinea mufelor de pe cabluri sau nici aia nu conteaza?mersi pt raspuns
Pe placa de baza ai un conector IDE langa care scrie "primary", acolo conectezi cele 2 hdd (in capat master si mijloc slave). In celalalt conector IDE unde scrie secondary conectezi CD Writer-ul
Ai 2 posibilitati. Fie folosesti cable select, caz in care cablul decide care unitate va fi master si care slave, functie de care e mai indepartata de capatul dinspre placa de baza, fie pui direct jumperi, manual.
Intotdeaua, mufa cea mai indepartata de mufa de pe traseu (sa-i spunem din mijloc, dar nu e la mijloc, e undeva cam la 2/3 de capat) se pune in placa de baza. Cea la 2/3 de placa de baza si la 1/3 de capatul celalalt e Slave in cable select, iar cea de la capatul celalalt de placa de baza e Master. Deci:
Varianta 1:
Pui pe IDE 1 (primary) cele 2 HDD-uri (e mai bine sa pui unitatea optica Master pe secondery IDE pentru a nu avea buffer underrun) si pe IDE 2 (secondary) unitatea optica.
Pui jumperii de la ambele HDD-uri pe CS. Pui HDD-ul pe care ai Windows-ul (Quantum) pe Master (adica la mufa din capat mai aproape de cea din mijloc) si cel de muzica (Maxtor) pe Slave (adica mufa din mijloc). Pui mufa de la capatul lung in placa de baza la Primary IDE. CD-ROM-ul il pui tot pe CS, mufa din capatul mai aproape de cel de mufa din mijloc in CD-ROM, mufa mai indepartata de mijloc in placa de baza, la Secondary IDE.
Varianta 2:
Cablurile le pui tot asa ca mai sus, dar in loc de CS la toate unitatile, pui jumperul de la Quantum pe Master si cel de la Maxtor pe Slave, iar la CD-ROM pui jumperul pe Master, cu mentiunea ca de data asta poti folosi ambele mufe.
Cablul e cu 40 sau 80 pini ? Unitatile sint ATA-100 ?
http://homepages.nildram.co.uk/~chsmith/Clunk/IDECable.jpg
Va multumesc mult pt raspunsurile date.Am sa incerc toate variantele enumerate mai sus.Cele doua cabluri ambele sunt cu 40 de pini, mufele sunt la fel, doar ca unul este 28 AWG (parca se vede mai putine firicele) si celalalt este 32 AWG (asta s-ar parea ca are mai multe firicele decat celalalt, dar tot la fel de late sunt ambele.Ar fi asta o problema?Cel cu 32 AWG il am pus pe primary ide.
Ce modele sint unitatile de disc ? Chiar cred ca ar trebui sa schimbi cablul cu unul de 80 pini. Sa nu lucreze in PIO mode, altfel vei avea o reducere drastica de performanta. Trebuie sa lucreze in ATA mode pentru unitatile mai noi.
Posted Image
Posted Image
Cablurile sunt exact ca si cele afisate de dvs. in poze.
Pe Maxtor scrie ATA/133 HDD
Pe Quantum nu vad nimic, este mai vechi de doar 20 de GB, il folosesc doar pt XP
DVD-Writterul este unul de tip cat de cat mai nou, fabricat in 2008, LG GH22NP20, scrie si DVD cu dublu strat, dar merge perfect si acuma.
Mai am pe placa de baza 2 intrari pt unitati SATA, SATA 1 si SATA 2.
Pe SATA 1 folosesc de mult timp un hdd de 80 Gb fara jumper si n-am avut treaba cu el vreodata.
Pt mine ar fi cea mai buna varianta sa-mi iau un HDD de peste 80-100 GB de tipul SATA sau chiar ATA si pe ala sa-l partitionez cum vreau decat sa ma joc cu 2 hdd-uri mici...dar avandu-le la indemana si nefiind defecte am zis ca nu merita sa renunt la ele.
Computerul nu-l folosesc decat pt internet, stocare muzica, poze, programe utilitare, informatii si documentatii, rar filme si jocuri deloc.
Am procedat exact cum mi-ati spus mai sus, totul functioneaza perfect acuma, cu exceptia ca unul dintre hdd-uri, si anume cel cu muzica era defect, imi dadea tot felu de erori la pornire, de aia nu puteam sa-l conectez. Oricum mi-am facut back-up la muzica pierduta cu ceva timp inainte asa ca nu-i o mare paguba.Multumesc mult pt informatii, am sa le salvez in pc ca sa nu uit cum se fac aceste legaturi.Numai de bine! Sanatate!
Eu recomand totusi sa schimbati cablul de 40 fire cu unul de 80. Cel de 40 permite e limitat de ATA-33 din cate am citit, iar dvs. aveti cel putin o unitate mai rapida, e pacat ca transferul acesteia sa fie limitat de un cablu ieftin.
