leo 17 Postat Septembrie 1, 2013 Partajează Postat Septembrie 1, 2013 pt inceput nu stiu daca am postat unde trebuie ,daca nu rog sa se mute unde ar trebuie sa fie .vreau sa dau niste gauri in oglinda [de sticla ] si nu am nici o idee cum as putea sa fac fara sa sparg oglinda Link spre comentariu
ggi Postat Septembrie 1, 2013 Partajează Postat Septembrie 1, 2013 Sau o metoda pe care eu am folosit-o cu succes: faci un mic "dig" rotund inchis din plastilina pe locul ce urmeaza a fi gaurit; "digul" sa fie de diametru mai mare cu cca. 1cm decat diametrul gaurii dorite; acest "dig" il umpli cu ulei de motor, apoi pui bormasina (echipata cu burghiu pentru metal) perpendicular pe suprafata oglinzii si o pornesti la turatie mica lasand-o sa "cada" din greutate in timpul gauririi; nu apesi deloc pe bormasina si incerci sa o tii perfect perpendicular pe suprafata gaurita. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 1, 2013 Partajează Postat Septembrie 1, 2013 Mai bine s-ar preta un burghiu pt beton (cu cap vidia) decat unul pt metal. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 1, 2013 Partajează Postat Septembrie 1, 2013 Daca se poate ocoli operatia de gaurire a oglinzii, e si mai bine...cel mai bine o montati cu adeziv Mirror, e un fel de poliuretan in tub specific siliconului acetic. Link spre comentariu
PINTI Postat Septembrie 1, 2013 Partajează Postat Septembrie 1, 2013 Se gasesc in comert freze diamantate de diverse diametre. Avantajul este ca operatia de gaurire dureaza mult mai putin si nu exista riscul de a sparge oglinda. Marginile gaurilor vor fi perfecte, fara ciobituri sau fisuri. Obligatoriu se va folosi ulei si fara apasare, cum spunea un coleg mai sus. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Septembrie 1, 2013 Partajează Postat Septembrie 1, 2013 Sunt pe ebay diferite freze pt sticla incepand de la 1$.Si merg bine. Link spre comentariu
radioDJ Postat Septembrie 1, 2013 Partajează Postat Septembrie 1, 2013 Eu am patit-o cu lipitul. Desi pe oglinda adezivul era bine fixat, mi-a picat de pe perete cu tot cu stratul de lavabila si o parte din tencuiala.Nu o sa mai folosesc niciodata metoda aia. Poate ar merge pe o suprafata de gen faianta, sau direct pe betonul de pe perete, dar decat sa-mi racai peretii, mai bine folosesc suruburi si dorm si eu linistit. Link spre comentariu
molioa Postat Septembrie 1, 2013 Partajează Postat Septembrie 1, 2013 In conditii de reusita, doar cu freza diamantata pentru sticla, la turatie mica si racire continua cu apa. Link spre comentariu
Taraxacus Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Cam tarziu raspund la topic dar poate mai foloseste cuiva. Gaurirea sticlei eu o faceam cu un dorn de fier sau o teava pe care o fixam in mandrina unei masini de banc. Sticla o fixam pe o suprafata de lemn cat mai bine si pe maneta masinii de gaurit atarnam o menghina mica. Procesul de gaurire il faceam la viteza mica si cu pulbere de carborund, praf de la Carbochim Cluj. puneam o movilitza de carborund si un pic de apa, apoi adaugam pe parcurs carborund si apa, cu o surcica mai apropiam carborundul umed de dorn cand se indeparta, bineinteles ca din cand in cand, odata la 1 min trebuie ridicata mandrina ca sa intre carborundul sub dorn. Intr-o sticla de 5 mm, 15 min erau de ajuns pt o gaura. Link spre comentariu
bebelik Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Exista burghie speciale cu cap vidia pentru gresie faianta si sticla. Pana acum toate gaurile care le-am dat au iesit perfect, nu am spart nimic. Se poate face gaura in mediu uscat, fara apa. 1 Link spre comentariu
walldemar Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 Orice atelier de sticlarie mai rasarit iti rezolva problema la un pret modic... Link spre comentariu
