priza 12 v portbagaj
rabanne2013
Buna ziuaDupa cum scrie si in titlu vreau sa imi montez o priza de 12V in portbagaj pe o astra g. Doresc sa trag doua firele direct de la acumulator si vreau sa folosesc un releu de 12v/16A si o siguranta de 15A.Problema e ca vreau sa am curent doar cand pun contactul.Sa fie ca si cea de la bricheta.Cum trebuie sa fac cablajul? Ce sunt pinii unui releu ?Va multumesc
  • Răspunsuri 12
  • rabanne2013
    6
  • Dr.L
  • leo 17
  • geomx
te duci cu fir gros de pe baterie si pui un releu de 40 amp pe fir ,pt a deschide releul iei un plus de pe contact si treaba e rezolvata si nu uita sa pui si o siguranta calibrata pt consumatori tai
Pentru laptop este suficient.... daca e vorba de un aspirator obisnuit auto ajunge si pentru el..... in schimb pt. lada frigorifica ar trebui sa specifici ce lada e sau macar ce putere (w) trage din baterie (sau cati amperi). Presupun ca nu vrei sa le folosesti pe toate simultan, caz in care trebuie sa aduni curentii....Si cand mai scrii 2,5 specifica si ce-s aia? sectiune sau diametru....io am considerat ca ai vrut sa scrii 2.5 diametru....
Scuzele de rigoare.2.5 mm grosimea firului.Lada frigorifica nu o am doar vreau sa fac cablajul si vreau sa il fac sa fie bine sa nu am probleme pe cand imi iau lada si sa nu poata sa o alimenteze. Imi lasa cineva un nr de tel PM sa ne auzim la telefon?Multumesc
Concluzie:1) stabilesti consumatorii2) aflii cat consuma (ori curentul, ori puterea, ca P=U*I de unde aflii curentul (U=12V)).3) aduni curentii ca sa vezi cat e consumul maxim4) Releul, cablul si siguranta se dimensioneaza conform consumului total:Se alege siguranta care sa fie de 1.2 - 1.3 ori mai mare decat consumul total. Releul la fel!Apoi cablul: am spus ca nu trebuie incarcat cu peste 3A/mm^2.Sa luam cazul in care consumul total e de 20A. Sectiunea cablului va fi 20/3=6,666mm^2.Tinand cont la la 3A/mm^2 ai deja pierderi maricele si cablul e cald, se alege urmatoarea sectiune mai mare, adica 8mm^2 (sau 2 cabluri de 4mm^2 in paralel).Daca nu folosesti toti consumatorii deodata, pot pune un cablu de 6mm^2.
