Cu ce pot incarca acest acumulator pe gel ?
Vizitator Yahweh
Vizitator Yahweh
Salut,
Detin o ciupercarie, intr-o zona in care nu exista curent electric, si am nevoie de o ventilatie, de curand am achizitionat urmatoarele componente in vedere instalarii unei instalatii eoliene, componentele sunt :
Baterie Solar Deep Cycle Monolith Power 12v/60Ah
Invertor auto ( Convertor ) 3000W Unda sinusoida pura
Motor electric monofazat 2.2 kW 2800 rpm 230V ( sau ma mai gandeam la motorul unei masini de spalat)
Cred eu, ca mi-ar mai trebui un regulator de energie, cel care transmite energia de la turbina eoliana spre acumulatorul cu gel, si bineinteles o turbina eoliana, eu ma gandeam la 4 alternatoare auto (modificate pe magneti pe neodymium), sunt suficiente cele 4 alternatoare sa genereze o putere de incarcare suficienta astfel incat acumulatorul pe gel sa nu ramana fara energie?
Aceste informatii le-am dobandiit de pe internet, nu stiu cat de corecte sunt, astept sfaturi.
  • Răspunsuri 16
  • Dr.L
  • gica70
  • marius_3004
  • vfp_mihai
Acumulatorul e mult prea mic pt acel motor!Ca si energie (V*Ah), dar si ca tensiune!3kW la 12V inseamna nu mai putin de 250A! Enorm, cabluri cu seciune de 50mm^2 vor fi calzi-fierbinti!Si invertorul s-ar putea sa fie prea mic, pt ca motorul consuma de 5-7x mai mult la pornire.Depinde de protectia invertorului, la ce curent intra in actiune, pt o durata asa de scurta.Intre acumulator si eoliana se pune un regulator, cel mai des unul care pune in scurt eoliana dupa ce acumulatorul a atins 14,4V.Nu e o idee buna cu alternatoarele, au prea putine spire pt a produce ceva la turatie mica.Uite cum arata niste eoliene home-made (ieftine deci) si eficiente (se calculeaza pt conditiile pe care le ai):viewtopic.php?f=74&t=63542&start=1800Mai citeste p-acolo ca sa vezi ce si cum.Trebuia sa postezi direct la sectiunea aia
12x60=720 adica bateria ta o sa iti asigure teoretic 720w intr-o ora.Daca mai socotesti si consumul propriu al invertorului,care la puterea aia nu e chiar asa de mic,cred ca o sa reusesti cu ce ai sa invarti vreo 5 minute motorul...Dupa parerea mea ti-ai luat potcoave si acum cauti un cal caruia sa i se potriveasca copita la ele.Daca tot ai acumulatorul ala,de ce nu cauti niste ventilatoare serioase la 12v(chiar mai multe din alea mari de calculator) si scapi de invertor.Apoi daca tot nu bate vantul destul,poti sa te gandesti la niste panouri fotovoltaice ca alternativa.Solutii sunt,depinde de cat vrei sa investesti.
Vizitator Yahweh
Ok, am inteles, motorul este prea puternic, dar unul de masina de spalat, ar face fata ? daca reusesc sa fac cele 4 eoliene sa se invarta cu, sa zicem 30 Km/h , si gasesc pe aici pe forum pe cineva care sa-mi fac 4 dinam-uri pentru eoliene, bune, contra cost, oare ar functiona ?nu ma pricep, nu cunosc, nu ma certati :)
Dupa parerea mea prima data ar trebui sa vezi cam ce volum de aer trebuie sa miste ventilatorul(ventilatoarele),apoi i in functie de asta ar trebui cautat.Nu mai tin minte,stiu ca in vremuri imemoriale am vrut sa fac o miniciupercarie si parca nu trebuie ceva imens,depinde de suprafata care trebuie ventilata.Daca sap parca imi luasem si niste carti ... :ras:
Deci aplicatia e un ventilator?Pai atunci foloseste unul la tensiunea pe care o sa o aiba sistemul (12V/24V) si nu mai ai nevoie de invertor.Dupa cum s-a scris anterior, intai trebuie sa vezi cum sta treaba cu ventilatorul, ca sa vezi ce putere iti trebuie si apoi sa dimensionezi sistemul (eoliana + acumulatori)
Vizitator Yahweh
Suprafata e de 120mp2 , deci trebuie un ventilator puternic ... d'aia ziceam de acel motor ... dar probabil si unul , de masina de spalat ar face fata, are cam tot in jur de 2800 rpm, acum depinde de dinam-urile ce sunt invartite de palele eoliene, daca reusesc sa incarce acumulatorul respectiv.Cunoasteti mult mai bine decat mine forumul, si inventiile de pe aici, credeti ca daca as avea 4 alternatoare, inventate pe aici, as putea face fata ? as putea lua legatura cu respectivul care a creat , poate imi face si mie, evident contra-cost.Dar as vrea sa stiu daca ar functiona ...
Eu zic sa apelezi la un specialist;1.vezi necesarul de energie electrica2.cauta harta cu potentialul vanturilor (ca bine spunea cineva pe aici, de ce nu iei in considerare si energia solara?)3.se face proiectul4.se aleg toate componentele si subansamblele5.se executa instalatia si se fac probele6.mentenanta si consumabileEu mai zic ca trebuie o analiza minutioasa si de vazut cand si daca se amortizeaza instalatia. Tot eu zic ca mai nimerit este un grup motor generator (acum au preturi accesibile).Succes.
Incerca sa iti rezolvi ventilatia prin tiraj natural, un cos de tabla vopsit in negru si inalt de 3-4 m si ai rezolvat problema, cu instalatie eoliana daca nu ai vant o faci degeaba, la cea solara pentru ce motor zici tu ca ai inseamna o investitie de 2-3000 E in panouri, baterii si regulator incarcare, trebuie sa vinzi productia de ciuperci pe 10 ani ca sa le amortizezi.
domnule eugen sunteti in acelasi gand cu mine , cea mai eficienta solutie e ce cu turn/horn de tiraj , in functie de volumul de aer ce trebuie ventilat sa calculeaza diametrul hornului cat si inaltimea , ceva cu schelet metalic pe interior poate fi de orice forma fie el si partat acoperit cu tabla obisnuita si vopsit in negru pentru a se incalzi mai bine si a creea efectul de horn chiar si atunci cand e mai innourat afara . eu zic ca 3 -4 metri sunt cam putin , pentru mine un 6 -8m inaltime ,bine ancorat, ar fi multumitor la un diametru de 50cm , sigur cheltuielile cu turnul sunt inferioare celor prin metode eoliene si fotovoltaice , spor
Ventilatoarele electrice de la radiatoarele de pe autoturisme pot fi mai eficiente decat combinatia invertor + motor la 230V. Plus ca, daca se defecteaza unul raman celelalte. Alta varianta ar fi un panou cu ventilatoare de 80mm ca la sursele de calculator.Ca sa va raspundeti singur la intrebare face asa: 12Vx60A=720W (atat este capacitatea acumulatorului daca poate debita 60A timp de o ora adica 60Ah). Motorul de masina de spalat are 600W. Considerand o eficienta de conversie de 80% (pierderi in motor si invertor) acesta "cere" de la acumulator 750W. Asta inseamna ca veti invarti acel motor cam 57 minute. Tinand cont ca la curenti mari capacitatea scade intrucatva, perioada de functionare este mai mica de 57 minute. Tinand cont ca acel acumulator va fi epuizat complet la maximum 200 cicluri (descarcare la 100% utilizabil pentru acea valoare orara chiar daca teoretic "duce" 500 de cicluri fiind pe gel) si il veti incarca zilnic, in cateva luni va trebui schimbat.Daca doriti neaparat sa ventilati electric si continuu acea incapere aveti varianta data de Dl. Dr.L cu link-ul catre eoliana de 2,5kw (unde gasiti descrisa si metoda de calcul a puterilor necesare asemanatoare cu cea folosita mai sus) sau folosirea unui motogenerator sau alta sursa de energie care sa asigure necesarul cerut.Parerea mea, cred ca si a celorlalti colegi, ar fi ca mai intai sa aflati necesarul de aer, debitul de aer pe ora, ca apoi sa cautati cea mai eficienta metoda de a-l antrena (exista tabele pe net cu volumul de aer antrenat pentru mai toate ventilatoarele din comert inclusiv cele pentru calculator). Cand ati gasit solutia cea mai economica pentru ventilatoare, faceti calculul la consum (poate adaugati si o rezerva de 10-20%) si apoi alegeti un acumulator pe plumb (si cele cu gel tot plumb au) care sa aiba capacitatea de 10 ori mai mare decat curentul absorbit pe ora de ventilatoare (plus sistem de iluminat cu leduri daca verificati si noaptea sau este intuneric acolo) si apoi calculati care varianta este mai ieftina, eoliana, solara sau motogenerator. La fiecare sursa de energie calculati la fel, puterea debitata sau utilizata pe ora inmultita cu timpul de functionare si cu un curent de incarcare al acumulatorilor de C/10 (la cel de 60Ah curentul de incarcare este de 6A timp de 10 ore).Eu as merge pe varianta cu mai multe ventilatoare mici adaugate pe un panou pe masura achizitionarii lor si a acumulatorilor necesari care sa exhausteze aerul (sa il dea afara din incinta) iar acumulatorii sa fie in spatele acestora (gazele de la incarcare vor fi date imediat afara) plus ca iarna nu vor sta in frig. As monta grile de admisie cu reglaj ia partea opusa ventilatoarelor sau in mod egal in incinta pentru a avea o circulatie de aer cat mai omogena. Daca puterea ventilatoarelor este ceva mai mare (caldura mai multa) se poate realiza o cutie in care vor fi acumulatorii iar ventilatoarele sa fie intre incinta si cutie astfel incalzind acumulatorii iarna (vara nu este preferabila aceasta metoda decat daca aerul din incinta este rece). Daca temperatura incintei este peste limita de inghet nu cred ca este necesara acea cutie pentru acumulatori.
