Intrebare despre Magnetou Moto
xardas
Am si eu o intrebare, am observat ca nu imi mai merge incarcarea la moto,
Schema magnetoului este urmatoarea:
Posted Image
P.s: regulatorul de tensiune nu este inclus in schema.
Am masurat iesirile magnetoului la relati, am notat pe schema A, B si C
Pe masuratori am obtinuit asa:
Intre A si B = 20V AC
Intre A si C - 20v AC
Intre B si C = 0v
Aici sunt nedumerit, nu trebuia sa existe cumva tensiune si intre B si C ? Sau e normal sa fie asa cum am masurat eu ? Voltajul de 20v este la relanti, odata cu cresterea turatiei urca pana in 40 50 v
Vreau sa stiu daca problema este de aici de la magnetou sau este cumva din regulatorul de tensiune.. ca sa stiu ce sa schimb..
  • Răspunsuri 7
  • xardas
    5
  • valangjed
  • gcom61
Zile populare
Ati verificat diodele?Daca aveti o dioda strapunsa e normal sa va dea 0 Volti."La rece "dioda poate da o cadere de tensiune pe ea, dar daca exista diferente mari , de genul 0.05 V, intre diode trebuie schimbate diodele care "dau" mai putin.Ideal si sigur ar fi sa le schimbati pe toate sase.Totul depinde de buget :rade: .
da, asa este, insa masuratoarea am facut`o cu magnetoul in gol, fara diode cuplate pe el... schema este fix cea din a2a poza.. mai exact.. sunt 3 bobine unite intre ele... este normal sa am voltaj doar intre acele sectiuni sau nu ?
Masurati cu multimetrul rezistenta celor trei bobine, ar trebui sa dea valori apropiate, daca nu dau valori apropiate, cu parere de rau dar ati "pus-o" de-un alternator nou.
rezistenta este egala intre bobine. in cartea motocicletei zice ca trebuie sa fie intre 0.1 - 1 ohm si asa este, egala la toate... doar ca tensiunea pe care o da este fix asa cum am specificat....
