costel32 Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 salut!vreau sa-mi cumpar un multimetru si m-am opritla ut61e.un sfat al celor care folosesc acest multimetru mi-ar fi de folos.va multumesc! Link spre comentariu
costel32 Postat Septembrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2013 nu foloseste nimeni acest multimetru? Link spre comentariu
crispus Postat Septembrie 2, 2013 Partajează Postat Septembrie 2, 2013 Eu il am. Ce ai vrea sa stii? Eventual pot testa... Cateva pareri despre multimetru: http://www.eevblog.com/forum/testgear/u ... wn-photos/ o parere mai putin avizata: Am dat aproape 60 de dolari. Mi-a venit in ~ o luna. Link spre comentariu
crispus Postat Septembrie 2, 2013 Partajează Postat Septembrie 2, 2013 as vrea sa stiu daca este suficient de precis?daca poate masura si rezistori sub un ohm?daca isi merita banii?pina la ce capacitate maxima poate masura?daca este protejat cat de cat la masuratori aiurea.adica el e dat pe capacimetru si se masoara o tensiune se intampla ceva cu el sau se masoara pulsuri de tensiune in colectorul tz final linii.multumesc pt amabilitate!O sa-ti raspund aici, poate o sa fie interesat si altcineva pe viitor.Aici sunt specificatiile: http://www.uni-trend.com/ut61e.htmlCe inseamna suficient de precis?Daca are 22000 counts, capat de scala 220 ohmi, cea mai mica rezistenta de 10 mili ohmi. Maxim 220 mF din specificatii, nu l-am testat. Cred ca am cateva condensatoare mai mari si as putea sa-l verific.Nu stiu daca e suficient de precis, fiindca nu am cu ce sa-l testez. Din filmuletul ala de pe youtube, daca imi aduc aminte bine a fost testat cu ceva de referinta si se incadreaza in specificatii.http://www.eevblog.com/2010/07/11/eevbl ... part-2of2/Acolo e alta comparatie cu alte multimetre de pana in 100$ si se comporta destul de bine. Diferenta e ca e varianta D (varianta E ar trebui sa fie mai precisa, cu o rezolutie mai buna). Din cate imi aminte, are protectie si a fost testat pe eevblog.Per ansamblu sunt multumit de el. Cel mai mult il folosesc pentru tensiuni. Am 4 zecimale pana la 2V, si 3 zecimale pana la 20V. Link spre comentariu
crispus Postat Septembrie 3, 2013 Partajează Postat Septembrie 3, 2013 Cel mai mare condensator pe care il am e de 10 mF (10.000 uF). A durat putin si a ajuns pe la 9.300 si ceva uF si crestea incet. Peste vreo 6000 uF e foarte incet. Link spre comentariu
