crisgsm Postat Septembrie 22, 2006 Partajează Postat Septembrie 22, 2006 sal ma intereseaza si pe mine programare la acest microcontroler incerc sa construesc acest montaj :http://www.serasidis.gr/circuits/safety_lock/safety_lock.htm si vreau sa mai stiu daca pot inlocui at90s2313 cu atinnity2313 eventual daca imi poate spune cineva ce modificari sa fac la parte de programator: se poate programa direct la portul paralel: http://www.serasidis.gr/circuits/avrprog/avrprog.htm va rog mult sa ma ajutati sunt nou in programarea microcontrolelor Link spre comentariu
wingless Postat Septembrie 23, 2006 Partajează Postat Septembrie 23, 2006 Citeste asta: http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc4298.pdf Daca vrei sa copiezi direct hexul pe attini2313 si el e scris pt at90s2313 ai sanse mari sa nu mearga. Daca te uiti la linkul de mai sus attiny are in primul rand schimbari la tabela de intreruperi...depinde ce intreruperi foloseste programul. Sfatul meu este sa faci alt soft special pt attini2313, mare lucru nu e Eu cu asta am inceput: http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_en/index.html A si trebuie facute modificari si in schema de ex cristalul ala de quartz cred ca poti sa scapi de el attiny2313 are oscilator intern e drept RC si variabil oarecum cu tensiunea de alimentare dar cred ca e suficient de precis pt a da ceas unei carteele telefonice. Deasemena foate folositor o a iti fie si datasheetul microcontrollerului http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2543.pdf Spor Link spre comentariu
Vizitator adiv Postat Octombrie 12, 2006 Partajează Postat Octombrie 12, 2006 Salut,M-am apucat si eu de curand de uC si pt inceput mi-am cumparat 3 bucati de ATtiny2313 (banuiam eu ca o sa le blochez sau o sa le ard ). De ars nu am reusit sa le ard....dar pe primul am reusit sa-i setez fuse bits aiurea pt. oscilator extern de frecventa joasa (pt. care nu am cuart), iar celelalte 2 le-am blocat dupa ce am scris in ele primul meu program in ASM . Nu inteleg ce am putut seta aiurea in cod a.i. sa nu-l mai pot programa. Dupa o documentare cu google pare ca singura solutie de reanimare e cu un programator high voltage (eu mi-am construit un programator ISP). Deci intrebarea e: ma poate ajuta cineva sa le reanimez? Nu pe gratis normal. Multumesc. Link spre comentariu
