Vizitator renholder Postat Septembrie 2, 2006 Partajează Postat Septembrie 2, 2006 Salut. Trebuie sa proiectez un stabilizator dupa schema de mai jos. Ce valori trebuie sa aiba C1, C2, C3 si C4 ? Au valori standard, date in datasheet sau trebui calculate. Si daca trebuie calculate, cum anume? Link spre comentariu
peshte Postat Septembrie 2, 2006 Partajează Postat Septembrie 2, 2006 Pai nu trebuie calculate, asta depinde numai de performantele de iesire. Eu cred ca un 2200 ar fi suficient, sau un 1000 c3 si c4 si un 4700 c1 si c2.Nu sunt valori critice, cu cat mai mare, cu atat mai bine. Oricum, prea mari nu isi au rostul, pentru ca nu ai cine stie ce curent prin stabilizatoarele alea (2-3 A) Link spre comentariu
Enigma86d Postat Septembrie 2, 2006 Partajează Postat Septembrie 2, 2006 In schemele din carti c1 si c2 au valori de 100nF. Nu stiu exact rolul lor(ceva deparazitere, decuplare a iesirii), dar daca asteptam, probabil il vom descoperii. O hiba la schema de mai sus e ca nu sunt marcate in nici un fel nodurile. Asta ar trebui sa fie important pentru incepatori. Link spre comentariu
Vizitator renholder Postat Septembrie 2, 2006 Partajează Postat Septembrie 2, 2006 Multumesc pentru indicatii...si pentru observatia legata de noduri. Am rectificat. Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 2, 2006 Partajează Postat Septembrie 2, 2006 C1 si C2 pune-le de la 4700uF in sus, au rol de filtraj. C3 si C4 au rolul de compensare in frecventa la stabilizatoarele de tensiune negativa.Daca stabilizatorul este plasat la o distanta mai mare de 5cm fata de filtrul redresorului, mai trebuiesc cuplati in paralel cu c1 si c2 niste condensatori (hai sa-i botezam c5 si c6) care pot fi ceramici (cu valoare de 0.22uF) cu tantal (cu valoare de 2uF) sau electrolitici (cu val de 25uF)Atentie!!! Nodul de masa trebuie sa fie unic!!!!! Astfel, cand faci cablajul, toate terminalele care sunt legate la masa (gnd-urile stab-urilor si picioarele condensatoarelor) trebuiesc sa fie legate in acelasi punct. Faci o insulita de cablaj si in ea tragi firele pt fiecare componenta.Ce ti-am spus mai sus sunt citate din cartea "stabilizatoare de tensiune", autori: i. ristea si c.a. popescu Link spre comentariu
Vizitator maximus Postat Septembrie 14, 2006 Partajează Postat Septembrie 14, 2006 si cu ce a zis Blind mai sus...se poate inchide discutzia f frumos explicat si adevarat traiasca ! Link spre comentariu
