Probleme HDD extern LaCie 320GB
DiCK
Salutare,Am un hdd extern pe care daca incerc sa copiez ceva imi copiaza foarte greu.Am scos HDD din el, l-am conectat direct pe SATA si asa merge perfect, in schimb pe USB merge ca si cum ar fi conectat pe USB1.1. Cand il conectez la calculator imi zice ceva de genul: This device can perform faster if you conect to USB 2.0. cu toate ca este conectat pe port 2.0 si plus de asta l-am testat si supra.testat pe 3 desktopuri si 2 laptopuri.... si aceeasi problema.Daca ma poate ajuta cineva cu o sugestie, as ramane recunoscator.Numai bine,A D I
  • Răspunsuri 3
  • DiCK
  • ddd3d
Zile populare
m-am gandit si eu la asta, dar nu am altul. cum am mai spus hdd merge perfect conectat direct pe SATA, problema vine de la rack.Intrebarea este daca se mai poate remedia sau nu, sau cumde a aparut aceasta problema.
