Bullix Postat Septembrie 1, 2006 Partajează Postat Septembrie 1, 2006 Tocmai mi-am terminat de asamblat ampliful de la ESP si intervine urmatoarea problema... Pornesc alimentarea si sare siguranta de pe tranzistorul NPN Q8. Scot tranzistorul, arde rezistorul R12 ca o torta... Bun, cat timp ia siguranta foc, led-ul nu este aprins (cel din stg schemei), dupa ce s-a ars siguranta, hop porneste led-ul... Intrebare de baraj: TIP36C este un echivalent bun pt BD250©? Daca da, intrebarea numarul 2: este tranzistorul de vina? Dupa masuratoarea cu ohmetrul imi apare ca sigur e praf, dar si celalalt final (BD249 - Q7) imi apare tot ca praf si ala sigur nu e, ca am masurat o droaie de tranzistori buni dupa regula asta si mi-am luat teapa de multe ori... pe Q8 il suspectez ca fiind ars... dar intrebarea e, nu mai bine imi cumpar direct BD250 si gata? Dupa ce inlocuiesc R12-le care e scrum. Numai bine! Schema este aici: http://sound.westhost.com/project3a.htm Link spre comentariu
Bullix Postat Septembrie 1, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2006 Ca sa elimin din start unele ipoteze pe care le veti lua in calcul, le enumar: scurtcircuite pe traseele cablajului, probleme de alimentare, piesele din jur puse anapoda=EXCLUS. Am verificat odata. Si o voi mai face inca de zece ori cu imediata ocazie, daca va fi nevoie. Link spre comentariu
Bullix Postat Septembrie 2, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2006 Gasisem o greseala: incurcasem PNP-ul cu NPN-ul ca m-am luat dupa vanzatoare cand i-am cumparat (finalii) si stiam eu ca nu-i in regula ceva. Acum i-am pus cum trebuie, insa se incing amandoi foarte repede si nu se aprinde led-ul de functionare. Ca pot face? Ce sa incerc sa corectez? Link spre comentariu
Bullix Postat Septembrie 2, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2006 Da' chiar n-a folosit nimeni amplifu' asta, piglett zisese ceva de el, il sugerase intr-un post mai vechi pt a fi folosit in bridge ca sa dea 200W, si chiar el recomandase BD139 si BD140 ca prefinali si BD249 si 250 ca finali...Nu stie nimeni nimic de ampul asta? :prayer: Link spre comentariu
FIXVID Postat Septembrie 2, 2006 Partajează Postat Septembrie 2, 2006 lam facut eu mai demult ... e un pic mai problematica schema daca no faci ca la carte din prima. Vezi sa nu fii pus ledu ala invers, daca nu lai pus corect nu se aprinde si mai ai si cativa vcc la iesire. Mai ai grija si cu multitura care regleaza bias.ul. Biasul ar trebui sa fie pe la 50mv, sau chiar si daca e mai mic, nu se face rabat la calitatea sunetului. Numa ai grija sa nu fie prea mare, ca at se vor incinge repede finalii daca nu ai radiator pe masurasi mie mi se afuma r12 ... da nu imi mai aduc aminte cum am rezolvat problema :rolleyes: ... verfica toti tranzistorii sa nu fie bulitzisa fii atent si la contactul dintre finali si radiatori Link spre comentariu
Bullix Postat Septembrie 2, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2006 Pai tocmai de contactul dintre el si radiator mi-e si mie frica, pentru ca finalii au colector comun si colectorii sunt despartiti de cele doua rezistente de 5W... deci nu cumva sa fac scurt intre ei... mi s-a fript r12 ca am avut finalii inversati =)) greseala :P Am rezolvat problema. Am intors si led-ul, si s-a aprins... sa fac bine contactul termic si gata... e superb ampliful... se aude o nebunie... l-am pus pe subwoofer si rupe casa... l-am pus si pe o boxa normala de podea si are chiar si inalte misto... dar pentru bass il voi folosi... zgomot de fond 0... A iesit perfect! Link spre comentariu
FIXVID Postat Septembrie 3, 2006 Partajează Postat Septembrie 3, 2006 da.. si io zik cai ok amplifu ... din pacate nu am rezistente de putere mare ca sai masor puterea :toimonster: dar nas bate pariu cu nimeni ca are suta in 4 oameni... am tinut si sonorizari mai mici cu amplifu asta in punte si nu sa plans nimeni ca nam avut destula putere. Totusi, daca vrei sa scoti untu din niste boxe mai avansate, amplifu asta e putin Link spre comentariu
Bullix Postat Septembrie 4, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2006 Pai am de gand sa-i fac perechea ca sa-l leg in bridge si voi reveni atunci cu intrebari... chestia e ca am mai cumparat o pereche de finali crezand ca i-am ars pe primii atunci cand din greseala i-am pus viceversa, dar nu s-au ars, chiar pe ei ii folosesc acum... si daca tot m-au costat 8 lei 2 finali, ce ma costa sa mai scot mai putin de atat pentru restul pieselor ca sa termin o treaba ca lumea?... Link spre comentariu
FIXVID Postat Septembrie 4, 2006 Partajează Postat Septembrie 4, 2006 numi dau seama ce vrei sa intrebi ... reformuleaza Link spre comentariu
Bullix Postat Septembrie 4, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2006 Nu intrebam, constatam... ziceai ca daca vreau sa scot untul din boxe, m-ar prinde bine macar un bridge ca sa am, cum zice in proiect, "200w into 4ohm"... si atunci daca tot am inca o pereche de finali neatinsa, sa ma apuc de perechea lui... ziceai ca l-ai folosit in modul bridge. Suna bine? Link spre comentariu
FIXVID Postat Septembrie 5, 2006 Partajează Postat Septembrie 5, 2006 in bridge ai 200w in 8 ohm, in 4 ohm ampliful este f solicitat si poti sal prajesti cu usurintade sunat .. suna bine daca ai grija sa nu intri in distorsiuni cu el ... dar stii ca la volum mare e mai greu sa vorbesti de calitatea sunetului Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Septembrie 5, 2006 Partajează Postat Septembrie 5, 2006 mai ales daca folosesti finali de 4 lei bucata sa fi sigur ca nu te apropii de 200W :rolleyes: vezi ca au la capodimonte MJ1502X care sunt buni si scoti cam 150W din pereche , dar nu costa 8 lei perechea :finga: Link spre comentariu
FIXVID Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 daca nu cresti tensiunea de alimentare cum sa creasca puterea? indiferent de finalii folositibtw.. am schimbat o data finalii cu mj15024\5 (150k perechea) si dupa 5 sec :smt073 ... asa ce mam reintors la strabunul 2n3055 (macar astia is mai greu de falsificat sau si daca is contrafacuti, rezista cu brio :smt003 ) Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Septembrie 6, 2006 Partajează Postat Septembrie 6, 2006 btw.. am schimbat o data finalii cu mj15024\5 (150k perechea) si dupa 5 sec :smt073 ... asa ce mam reintors la strabunul 2n3055 (macar astia is mai greu de falsificat sau si daca is contrafacuti, rezista cu brio :smt003 ) pai MJ15024 nu costa 150K perechea nici la producator deci erau falsi ai tai ! ei costa cam 150K bucata :rolleyes: Link spre comentariu
Bullix Postat Septembrie 6, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2006 Dragii mei, eu n-am avut curiozitatea sa caut MJ la Capodimonte, ca eram prea convins ca nu se gasesc... daca stiam de ei, ii luam din start... asa ca sper sa nu ma luati drept calic, eu am folosit ceea ce am citit pe un topic mai vechi unde recomanda seria BD ca finali... ca bass sunt ultramultumit de cum suna si oricum il folosesc la sub, incat urmatorul pas va fi un filtru activ de bass si apoi ma gandesc sa-mi dublez ampliful cu clona sa.Off-topic: imi reomanda cineva un filtru bun sau caut singur? :yawinkle: Salutare! Link spre comentariu
