Midland 248 XL - Probleme emisie
Vizitator AirBoy
Vizitator AirBoy
Salutare. Ma lupt cu un 248 XL care nu emite. M-ar ajuta mult o schema... Daca are cineva il rog sa o posteze. Problema e ca unul din cei doi tranzistori de pe radiator (intre ele e intercalat pe radiator finalul audio tda2003) se incalzeste la emisie dar celalalt nu face nimic, nu e ars niciunul ca i-am masurat. Mai degraba e problema la cel care ramane rece, ca nu primeste nimic in baza cand trec in emisie.
  • Răspunsuri 9
  • dan cod
  • Rx-Tx
Vizitator AirBoy
Avea sarcina, antena era conectata, dar nu era pusa pe un plan de masa metalic. Merge, desi am impresia ca nu sunt auzit decat de aproape, 100-150m intre blocuri. Luni fac o calibrare a antenei si revin atunci cu detalii.
Vizitator AirBoy
Cred ca tot e o problema, sunt auzit doar de cei din imediata vecinatate a masinii, care trec pe langa mine si 50-100 de m. OK ca nu e inca calibrata antena, sa fie SWR cat China si tot ar trebui sa bata mai mult ( si este SWR ca nu trece de 2-3W emisia pe Smetrul incorporat). ... Aveti idee unde sa caut problema? (Antena Little Will)
Vizitator AirBoy
Clara treaba, ma auzeau "vecinii" din prefinal banuiesc, RD16HHF1 are scurt intre grila si sursa.... 4 ohmi.... l-am scos din placa... la fel. Trebuie sa cumpar unul sa-l schimb.
Poate stii sau poate nu: in loc de tranzistorul defect, poti folosi un IRF520N ca solutie de rezerva insa atentie la configuratia pinilor. S si D sunt inversate si in consecinta o sa ai nevoie sa izolezi capsula fata de masa.
Vizitator AirBoy
Mersi de info, chiar studiasem varianta, dar eu nu mai pricep nimic, asa ceva n-am patit de cand sunt, am pus RD-ul la loc si pe grila i-am dat manual 3v si "l-am scos" din scurt. Acum statia se pare ca emite, in stand-by consuma 250-300mA, iar in emisie 1-1.1A. Alta varianta de test n-am gasit, in loc de antena i-am pus o sarcina dummy de 50ohmi. Inainte papa 3-4A in emisie si se incalzea KTB1367-ul ca dracu`.
