Vizitator l_florin Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 Buna ziua tuturor!Am un Cd Player Technics SL-PS740A care are un comportament destul de ciudat si anume:imediat dupa ce pornesc aparatul de la butonul de power, nu pot asculta aproape nici un disc deoarece nu citeste aproape nici un disc. Nici macar indexul. Am doar un cd pe care il citeste de fecare data (folosesc in mare parte discuri originale si in stare foarte buna). Dupa o perioada de functionare, aparatul incepe sa citeasca si alte discuri...dar totusi nu pe toate. Cele "arse" pe calculator nici nu le baga in seama.Playerul foloseste bloc optic CDM 4/19. De curand mi-a cazut in mana un CD player Philips CD-604 care arata dezastruos insa foloseste acelasi bloc optic si citeste orice CD indiferent de cat de zgariat este si daca este de fabrica sau "home made"... :)M-am gandit ca defectul de la Technics poate fi de la blocul optic asa ca am demontat blocul optic de la Philips si l-am montat pe Technics. Rezultatul ....nu citeste nimic...dar nimic. Nici macar cat citeste cel original Technics.Nu am avut probleme la montaj. Raza laser se poate observa, lentila se misca, motorasul se invarte, etc... In prima faza am crezut ca ceva s-a defectat in blocul optic Philips, insa dupa ce l-am montat inapoi in playerul Philips mi-am dat seama ca citeste la fel de bine ca inainte de demontare.Nu sunt elecronist si ceea ce m-am priceput sa fac, deja am facut. Problema ma depaseste si caut un specialist la care pot apela pentru repararea CD-Player-ului.Ma poate ajuta cineva?Multumesc! Link spre comentariu
tepesa Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 Probabil ca cineva a ''reglat'' laserul la vechea unitate optica la maxim si acum cea noua e iesita din parametrii normali. Link spre comentariu
maxente Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 La player-ul Technics, cel de care zici ca nu citeste chiar tot, poti incerca sa mai reglezi putin laserul din semireglabilul acela montat pe bloc, ii faci un semn la pozitia in care este el acum (banuiesc ca e pozitia reglata din fabrica) apoi reglezi cate putin in stanga sau in dreapta si faci cateva teste cu diferite discuri chiar si cu cele arse de unitatea din calculatorPentru teste scurte nu se va intampla nimic, in cel mai rau caz, daca nu se simte vreo ameliorare poti reveni la pozitia originalaEu zic ca daca celalalt bloc optic, daca este identic cu cel de la Technics, ar trebui sa mearga eventual ii faci o ajustare din acel semireglabil pe noul player si vazut comportamentul, daca nu, la fel se poate readuce semireglabilul in pozitia initiala si se monteaza la loc pe player-ul sau Phillips Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 descarcati service manualul si ....treceti la masuratori. http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=& ... 5398,d.bGE PS: pagina 13 Link spre comentariu
Vizitator l_florin Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 Multumesc pentru indicatii.Voi incerca in prima faza reglajul. Ma uit si in manual. Nu stiu daca o sa ma descurc insa "incercarea moarte n-are" Link spre comentariu
hoitu1983 Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 Ignora mesajele cu reglarea laserului din semireglabilul montat pe bloc . E fat de cacao si o sa il distrugi asa. Asta e exact ceea ce nu se face si in plus nici nu exista un semireglabil pentru asta pe blocul optic. Reglarea curentului pentru laser se face numai cu cd de test special ,un aparat optic de masura si eventual osciloscop. Trebuie cautat reglajul de tracking offset si focus offset pe placa . Link spre comentariu
Vizitator l_florin Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 De acord, am citit in manualul de service. Oare exista cineva in Bucuresti care sa poata faca acest reglaj ( daca este necesar) sau sa gaseasca buba playerului? Contra cost, desigur. Link spre comentariu
tepesa Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 In stinga sus a placii de baza, in spatele mecanicii, sint 2 semireglabili, de acolo se regleaza, nu e mare filozofie. Link spre comentariu
Untold Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 Schimba TOTI condensatorii electrolitici din sursa smps...s-ar putea sa ai o surpriza placuta.Cumpara noi, la tnesiune de lucru ma mare decat cei originali, chiar daca ar putea avea un gabarit nitel mai mare. Daca zici ca la inceput nu citeste nimic, apoi incepe sa citeasca...problema-i aproape clara.La un DVD Player Eboda nu-mi mai citea DVD-urile, in rest era ok. Am schimbat electroliticii din sursa si... Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 u prea are sursa in comutatie....este chioara ...cu traf si stabilizatoare liniare.in alta ordine de idei am inteles ca ati citit manualul ...dar ceva masuratori ? aveti 8V ok?....dispuneti de osciloscop ca sa vizualizati ceva semnale.? Asta in contextul in care partea de traverse deck a fost inlocuita cu cea de Philips ...cum spuneti mai sus ...si totul este okPS: cum au spus olegii mai sus nu va recomand sa umblati la semireglabilul din partea optica......vedeti pe placa de baza reglajul....pag.13 Link spre comentariu
Vizitator l_florin Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 ...nu am osciloscop....Caut un electronist priceput in Bucuresti care poate sa repare "jucaria" asta contra cost. Link spre comentariu
tepesa Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 Nu ai nevoie pentru ca nu are nimeni discul de test, se regleaza cu 2-3 cd-uri diverse. Link spre comentariu
Vizitator l_florin Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 cineva interesat de reparatie? Link spre comentariu
Vizitator l_florin Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Am incercat reglajele. Ca si inbunatatire, a inceput sa citeasca discurile arse pe calculator, insa tot dupa o perioada de functionare. "La rece" nu citeste nimic...Este cineva interesat in Bucuresti sa repare jucaria? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 11, 2014 Partajează Postat Aprilie 11, 2014 ...tracking si focus offset,exact cum a scris @hoitu1983...daca te joci prin semireglabile la ..ghiceala ..mai mult il strici. Link spre comentariu
