nostromo Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 Va salut din nou si va cer ajutorul , intr-o problema cu un hdd -Maxtor de 40 Gb . Dupa ce a mers ca master , cu Windows XP pe el , avand 2 partitii una 18 Gb si una 22 Gb ( cu aprox ) , am facut rost de alt hdd de 80 Gb tot Maxtor . Am inversat rolurile , pe cel de 80 Gb l-am pus master si pe cel de 40 Gb l-am pus slave . L-am formatat , dar ma deranja ca avea 2 partitii si mi-am zis sa le unesc cu un PQ Magic 9 ( dar n-am stiut ca e share ) si s-a facut ca il face , dar a ramas in vrie si nu-l mai pot folosi .Daca incerc sa scriu Windows pe el , BIOS-ul il vede dar Windows-ul nu ! Cand bag CD-ul cu Windows , dupa " setup is inspecting hardware configuration " - ramane in vrie !Daca scot mufa de alimentare la hdd - continua instalarea pana la 'setup windows' - dupa care spune ca n-are pe ce ca nu detecteaza niciun hdd.Ce se poate face in cazul asta ? Link spre comentariu
Voltus Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 Renunta la PQ magic ca face multe probleme . Foloseste altceva gen Paragon Partition Manager (Free) .Formateaza HDD-ul in ntfs si reia instalarea de winxp . Link spre comentariu
nostromo Postat August 29, 2013 Autor Partajează Postat August 29, 2013 Pai n-as mai vrea sa patesc ce-am patit ieri , sa dilesc 2 PC-uri ! Deabia am reusit sa refac unul sa mearga . Cand bagam hdd-ul asta pe IDE , nu mai vedea SATA si nu stia cu ce sa mai boot-eze . Deci , as vrea ceva care sa ruleze sub MS-DOS , si sa nu mai bag hdd-ul asta in alt PC si sa-l faram si pe ala . Link spre comentariu
Voltus Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 Faci un stick bootabil cu aplicatia de mai sus .O instalezi in win si are un meniu de facut stick usb . Apoi bootezi de pe stick si partitionezi hdd-ul . Link spre comentariu
nostromo Postat August 29, 2013 Autor Partajează Postat August 29, 2013 E placa de baza mai veche , cu P4 sk 478 si nu stie sa boot-eze de pe stick USB. Link spre comentariu
Vizitator mmarchid Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 Pai n-as mai vrea sa patesc ce-am patit ieri , sa dilesc 2 PC-uri ! Deabia am reusit sa refac unul sa mearga . Cand bagam hdd-ul asta pe IDE , nu mai vedea SATA si nu stia cu ce sa mai boot-eze . Deci , as vrea ceva care sa ruleze sub MS-DOS , si sa nu mai bag hdd-ul asta in alt PC si sa-l faram si pe ala .Nu se poate amesteca SATA cu IDE, iar WinXP-ul oficial nu are drivere de SATA ci doar de IDE.Exista CD-uri XP de instalare care au si drivere de SATA dar nu rezolva incompatibilitatea intre modurile SATA si IDE de care oricum trebuie sa tii cont. Link spre comentariu
nostromo Postat August 29, 2013 Autor Partajează Postat August 29, 2013 Pai n-as mai vrea sa patesc ce-am patit ieri , sa dilesc 2 PC-uri ! Deabia am reusit sa refac unul sa mearga . Cand bagam hdd-ul asta pe IDE , nu mai vedea SATA si nu stia cu ce sa mai boot-eze . Deci , as vrea ceva care sa ruleze sub MS-DOS , si sa nu mai bag hdd-ul asta in alt PC si sa-l faram si pe ala .Nu se poate amesteca SATA cu IDE, iar WinXP-ul oficial nu are drivere de SATA ci doar de IDE.Exista CD-uri XP de instalare care au si drivere de SATA dar nu rezolva incompatibilitatea intre modurile SATA si IDE de care oricum trebuie sa tii cont.Pai nu vad incompatibilitatea din moment ce acum intr-un PC am un sata si un ide care merg perfect . Probleme apar cand bag beleaua de 40 Gb tot pe ide in locul celui care merge perfect. Link spre comentariu
Vizitator mmarchid Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 Unele PC-uri isi schimba modul BIOS intre AHCI si IDE in functie de ce HDD gaseste la bootare, daca vede un disc IDE probabil ca booteaza ca IDE si nu mai vede disc-ul SATA. Uite cum sa faci un USB stick pentru bootat in MSDOS: http://forum.notebookreview.com/sager-c ... stick.html Link spre comentariu
Vizitator mmarchid Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 Poti sa folosesti si adaptorul asta extern prin port USB ca sa accesezi discul: http://www.ebay.com/itm/290391686846?ss ... 1497.l2649 Am putut sa vad cu el un disc SATA pe care il credeam pierdut anterior. Link spre comentariu
nostromo Postat August 30, 2013 Autor Partajează Postat August 30, 2013 Unele PC-uri isi schimba modul BIOS intre AHCI si IDE in functie de ce HDD gaseste la bootare, daca vedeun disc IDE probabil ca booteaza ca IDE si nu mai vede disc-ul SATA.Uite cum sa faci un USB stick pentru bootat in MSDOS: http://forum.notebookreview.com/sager-c ... stick.htmlProblema e ca sata nu mai e recunoscut de bios cand bag hdd-ul cu probleme . E recunoscut doar la bootare , daca il trec pe RAID , dar oricum nu booteaza cu sata . Cam asta e problema si nu stiu cum sa o rezolv . Link spre comentariu
Vizitator mmarchid Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 Trebuie vazut la ordinea de bootare a device-urilor, gen HDD, FDD, DVD si USB sticks, uneori se schimbain functie de configuratia device-urilor prezente la bootare. Trebuie schimbat ordinea pentru ca HDD de SATAsa fie imediat dupa DVD/CDROM, eventual trebuie setata optiunea pentru blocarea schimbarilor de BIOS lafiecare bootare, salvat configuratia de BIOS inainte de EXIT si rebootat. Link spre comentariu
nostromo Postat August 30, 2013 Autor Partajează Postat August 30, 2013 Va multumesc tuturor de sfaturi , dar am rezolvat cu HIRENS BOOT CD , mai exact cu ACRONIS DISK DIREKTOR. Link spre comentariu
