Nokia 3410
baza
Va salut,Am o problema cu telefonul mobil, in sensul ca imi apar tot felul de caractere ciudate pe LCD.Daca scot bateria si-l las cateva minute, iar apoi o conectez si pornesc telefonul, functioneaza normal cateva ore/zile, dupa care apare aceeasi problema cu caracterele "ciudate".Sa fie prb. de soft?Cum s-ar putea remedia?Multumesc,baza
  • Răspunsuri 4
  • baza
  • one
  • MiniTehnicus
  • lucicop
Posibil sa fie o problema cu cablul LCD-ului (mai precis cu unul din pinii de date). Nu ajung intotdeauna datele care trebuie, si de aceea apar caractere ciudate. Incearca sa-l desfaci si sa cureti contactele de la LCD sau du-l la service daca e in garantie.
  • 2 săptămâni mai târziu...
merci mult pt sfaturi.s-a rezolvat la 10 min. din momentul in care am pus postul ( a fost prima operatie pe care am facut-o ).n-am raspuns nici unuia pana acum, fiindca nu eram sigur ca e intr-adevar problema de contact .Inca odata mii de multumiri,baza
