tv KETEN TV 2129 DEFECT
verdea
Buna ziua mam pricopsit cu o chinezarie (o obligatie la un prieten) un tv KETEN TV 2129 sasiu P 1750 CU procesor : TDA 1110SPS, ,lam mai reparat mai demult are un defect straniu si anume porneste cateva secunde se aprinde ecranul, dupa care toate tensiunile scad brusc cea principala de 110 volti devine 32 volti mai creste odata tensiunea spre 110 volti dupa care sacde iar spre 32 volti , daca ma poate ajuta cineva cu o schema sau un sfat despre acest defect ciudat multumiri
  • Răspunsuri 22
  • bunumimi
  • Florinel TV
  • dan cod
  • leoncris
  • 1 lună mai târziu...
Este prima data cind apelez la forum. +B este de 32 v, chiar pe bec care lumineaza slab. Creste tensiunea cind pun + de la ohmetru pe pin 2 la optocuplor. Am schimbat Tl431( sa nu fie bun ?) am verificat semireglabilul,nemarcat, pare bun, (19 kohmi ?).Cu scurt pe optocuplor,becul lumineaza puternic apoi sursa se blocheaza. Schema nu, nici marcajele pe pe placa nu se respecta .Rezistenta de pe referinta marcata 4,7k, arata cca 8 k , suntind cu 10 k creste +B, dar cu 4,7 k se blocheaza .Poate este simplu , dar nu vad rezolvarea.
Se pare ca am rezolvat .R 108 , 4,7 k din referinta TL431 avea 8,5-9 k. Ramane sa rezolv final video , o rez. de 10 k are 1 cca.14 k si sa clarific valoartea lui +B, s-ar parea ca trebuie = 125 v. pentru ca nu merge cu 115 v.
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator jimmy coman
  Va multumesc,din suflet.
Sa aveti, o zi excelenta.
Jimmy
  Buna!
Schema  pe care o solicit are ca procesor TDA1110 SPS...si final audio CV 203 (TDA-2003).
  Va multumesc.
Jimmy
Vizitator GNS
Conform schemei iti recomand sa verifici R525  de 100ko, KA431 si optocuplorul. Dupa schimbarea electroliticilor si schimbarea componentelor mentionate, tensiunea trebuie sa revina la normal fara sa fi atins semireglabilul. Am mai intalnit o data defect condensatorul ceramic pus in paralel pe dioda ce redreseaza tensiunea +B. Bafta!
  • 10 luni mai târziu...
Am incercat, dar nu merge. Am schimbat si senzorul IR. Nici asa....
pune o poza cu meniul sa vedem ce tel. merge
