Vizitator mEx Postat Octombrie 29, 2004 Partajează Postat Octombrie 29, 2004 Aveti idee cum/daca se poate construi asa ceva? (m-ar interesa sa "vada" firele din beton/ciment,k pt pereti din rigips am gasit ceva,dar nu cred k o sa-mi foloseasca)Trebuie sa dau ceva gauri prin pereti, si nu stiu exact pe unde vin cablurile de curent (si n-am de gand sa ma "prajesc" pt 2gauri ) Prin comert n-am gasit momentan, si ma gandeam k nu-i prea complicat sa-ti faci unul cu mana ta.Va multzumesc! Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 29, 2004 Partajează Postat Octombrie 29, 2004 Metoda auzita; nu ofer nici o garantie!Deconectezi sigurantele si scoti din priza toti consumatorii. Faci un oscilator dreptunghiular cu porti logice (de exemplu) pe o frecventa de 5-10KHz si bagi semnalul in priza al carei traseu vrei sa il detectezi. Dupa aia vii cu un receptor radio de mici dimensiuni acordat pe unde medii si il plimbi pe perete. Credinta populara ar fi ca in zona firului ar trebui sa constati un maxim de zgomot.Repet, nu am incercat metoda si nu stiu ce se intampla daca firul e in beton, dar pare rezonabila ideea si e usor de incercat.Spor!Cirip Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Octombrie 29, 2004 Partajează Postat Octombrie 29, 2004 Am asa ceva si am si incercat metoda. Intr-adevar se injecteaza in retea (dupa deconectarea sigurantelor si a consumatorilor) un semnal audio. Semnalul asta se duce pe toate cablurile de pe retea. Odata cu distanta, el se si pierde. Nu e de putere mare... Un receptor pe care il plimbi pe langa cabluri iti va reda semnalul intr-un difuzor. Probabil ca inauntru are un circuit oscilant acordat pe frecventa semnalului si ce e sigur e ca are un amplificator extrem de sensibil. Din proprie experienta: eroarea e de 10-15 cm pentru o doza astupata de un zidar idiot. Adica am spart vreo 15 cm in ju pana am gasit-o. Metoda nu e 100% sigura. Aparatul se mai foloseste cu succes la detectarea unui cablu telefonic dintr-un manunchi. Nu cred ca e greu de construit, nici macar nu mi-am pus problema sa desfac chestia aia. Acum ca mi-ai trezit curiozitatea, o sa o fac si intr-o zi cu soare revin cu amanunte. Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Noiembrie 1, 2004 Partajează Postat Noiembrie 1, 2004 Coincidenta? In numarul 10 al revistei Conex, mi se pare pe penultima pagina sa afla o astfel de aplicatie. Link spre comentariu
Vizitator mEx Postat Noiembrie 2, 2004 Partajează Postat Noiembrie 2, 2004 Montajul din Conex l-am gasit acum ceva vreme pe net, dar (se specifica si in revista) acel montaj nu da razultate bune la peretii de ciment/beton, ci la cei de rigips. Link spre comentariu
GigiZ Postat Aprilie 6, 2005 Partajează Postat Aprilie 6, 2005 care mah ala cu 4 tranzistori bc 556 schema de la velleman sau nu mai stiu, nu e bun?eu am schema si daca vrei pot sa o trimit Kontact:[email protected] Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 6, 2005 Partajează Postat Aprilie 6, 2005 in CONEX CLUB nr. 4/2005 (ultimul) la pag. 18-20 este articolul "Detector pentru trasee electrice de 220Vca/50Hz incastrate in perete", scris de dl. Croif. V. Constantin schema are un operational CMOS TLC271 si un driver de LED-uri cu AN6884 si evident afisaj pe 5 LED-uri.. in articol se face referire la alte 2 scheme (dintre care unul e kit Velleman) merita facut... pentru cine are nevoie de asa ceva :wink: Link spre comentariu
Vizitator geopalade Postat Aprilie 6, 2005 Partajează Postat Aprilie 6, 2005 Eu am procedat altfel. Scos toate sigurantele si toti consumatorii. Injectat curent alternativ 10A/50Hz pe un singur fir ( daca injectezi prin doi conductori apropiati si curentii au sensuri contrare se anuleaza cimpurile radiate de conductoare). Detectorul este un cleste ampermetric (ditz) la care lasi intredeschisa armatura mobila cam un centimetru. Detectia se face plimbind "deschizatura" in lungul firului din perete. Daca e ingropat prea adinc (peste 10 cm) se mareste curentul. Metoda este precisa (+/- 1cm pt ca ampermetrul detecteaza maximul). Am folosit metoda la pereti din beton armat(nu stiu cum merge la rigips dar banuiesc ca la fel de bine). Generatorul de curent este un traf de 12V si trei becuri de far(45-65W) in paralel. Link spre comentariu
LUCI Postat Aprilie 6, 2005 Partajează Postat Aprilie 6, 2005 In colectia de reviste tehniun(mai vechi) sunt ceva montaje de acest gen. Link spre comentariu
csl1131 Postat Aprilie 6, 2005 Partajează Postat Aprilie 6, 2005 cred ca cea mai simpla metoda e cea cu ampermetrul, si cu un curent de cativa A, depinde cat de mult e ingropat cablul....un reostat sau ceva, ca sa variezi putin cati A trec prin firul din perete, desii nu cred ca la 10A e vreo problema cu nici un cablu, dar cu cele venhi,nu stii niciodata....mai ramana de "gasit" ampermetrul ala(cum ii zice...) Link spre comentariu
cri Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Am vazut exact ce cauti tu , la 120.000 lei la un magazin TCM de pe langa "Virtutii". Vezi ca in Buc. mai sunt si altele (p-ta Muncii , Stirbey , Apusului)Era un produs german ca toate celelalte vandute de reteaua TCM. Au si alte lucruri interesante ca de ex detectoare de fum (160.000) si de miscare cu PIR (120.000). Nu fac reclama acestor magazine dar pentru "hobbysti" merita sa va duceti sa vedeti ce au.Mai nou la Virtutii (eu stau in zona) au adus diverse scule superbe ca pret si calitate. Link spre comentariu
Craciun Postat Aprilie 7, 2005 Partajează Postat Aprilie 7, 2005 Am facut din Tehnium o schema cu un circuit acordat LC care in apropierea firului isi modifica frecventa de rezonanta, ca la detectoarele de metale, si functiona cu precizie mare ~2cm. Era un Tehnium de prin 1980-1984. Link spre comentariu
Vizitator frankie Postat Aprilie 11, 2005 Partajează Postat Aprilie 11, 2005 Am folosit un tool micut de la conrad http://www.conrad.at, care: - cand este apropiat de metal, face beep-beep - in apropiere (20-40cm) de prize, fire in pereti, - detecteaza campul electromagnetic radiat de retea(nu se scot sigurante, etc.) si face bzz-bzz Mi-a placut. Se gasesc scheme si pe net. Toate cele bune, F. Link spre comentariu
