hobbysat Postat August 28, 2013 Partajează Postat August 28, 2013 Am o freza Optimum Bf20 si as dori sa o echipez cu un DRO si avans automat ( power feed ) pe X.Apelez la sfatul dvs. pentru a o gasi o solutie.Deci este varianta din catalogul Optimum unde pentru masura sunt benzi magnetice sau varianta achizitionarii unui sistem de masura cu "glass scale " ( nu stiu sa traduc ) Ma intereseaza numai pe X si Y deocamdata.Ce avantaje si dezavantaje ar fi intre cele doua solutii, ce imi recomandati ?A incercat cineva sa monteze "glass scale " pe BF 20 ? Ce lungimi a folosit, cum le-a montat si unde a gasit ?Desigur, este important si pretul.De asemenea, ma interseaza si avansul automat pe XOptimum nu ofera un astfel de mecanism pentru BF 20. Am cautat pe net si nu reusesc sa gasesc. Poate stie cineva ce as putea folosi. Doresc o solutie de fabrica. Link spre comentariu
katran Postat August 28, 2013 Partajează Postat August 28, 2013 Putin probabil sa gasesti un power feed dezvoltat de producator / fabrica pentru freza asta ...eu cel putin n-am vazut . Probabil va trebui sa construiesti singur ansamblurile ( motor , demultiplicator , switch , placa , etc ) . Cat despre DRO , se gasesc cam peste tot ... cele mai ieftine sunt cele cu "glass scale" ( scale de sticla gravate laser ) , foarte sensibile la murdarie si socuri . Mai sunt cele capacitive , dar sunt scumpe ...pot fi taiate la dimensiune , au capetele de citire mai mici , in general mai usor de montat . Uite un link : http://www.ebay.com/itm/TDS-LCD-Digital ... 3cd511164e Ofera sistemul complet , pentru 2 axe , lungimea scalelor la cerere ( au ei acolo niste cote de unde poti alege ) , plus toate accesoriile necesare pentru montaj . Eu am pus mai demult acelasi sistem pe un strung , nu e mare scofala , trebuie doar sa fii atent sa montezi scalele corect . Bafta . Link spre comentariu
hobbysat Postat August 29, 2013 Autor Partajează Postat August 29, 2013 Multumesc pt.raspuns. Am gasit un power feed pe ebay (http://www.ebay.de/itm/Universal-Tischv ... 53fc33257b ) I-am intrebat daca merge la BF 20 si mi-au raspuns ca nu merge pentru ca masa frezei este prea scurta. Asa sa fie ? Nu pricep care este legatura. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 29, 2013 Partajează Postat August 29, 2013 Poate prea ingusta ....Grig Link spre comentariu
