Sasiu E1
Buna ziua.La acest sasiu tub 20" ce traf pot folosi in loc de HR 80062(am gasit de la 60ron in sus), tubul este lituanian si nu in cea mai buna stare, iar clientul vrea sa-l repare-chiar si cu modificari .multumesc.cu stima!
  • Răspunsuri 11
  • mircea65
    5
  • leoncris
  • dan cod
  • modoran
Vedeti daca puteti adapta un trafo de Goldstar FBT7666, scoate tensiuni recuperate asemanatoare (nu am incercat practic aceasta modificare, poate colegii va recomanda ceva mai usor de adaptat).
Buna dimineata.Pana la traf la ac. sasiu am alte probleme, si v-as ruga daca aveti asa ceva la reparat sa-mi spuneti la pinul 57 -OSCGND TDA9354PS/N3/3/7864 ce rezistenta este fata de masa-la mine 12 ohmi. Simptomul este urmatorul: dupa ce am reparat sursa tens.din secundar sunt corecte adica in st-by am 115v si 12,5v, iar 6v oricat reglez u1 nu depaseste 3,5v, iar pe stabilizatorul de 3,3v am 2.5v tens pt procesor. Daca vreau sa pornesc din panou tv-ul pe oricare din cele 3 butoane scade intensitatea led-ului cat le tin apasate dupa care revine la intensitate normala-oricum cred ca ar trebui sa reactioneze doar la cel din mijloc nu la toate 3, fara sa porneasca tv-ul. Suspectez in neregula procesorul! Ce parere aveti?multumesccu stima!
Vezi sa nu fie defect stabilizatorul de 3V3 este tipic la ele.Daca ala e bun(da-l afara si vezi cum stai cu tensiune de intrare in el)atunci cred ca procesorul e dus sau memoria.
