Vizitator Postat August 28, 2013 Partajează Postat August 28, 2013 Salut. Tot incerc de cateva ore sa inteleg formula pt. tensiunea de iesire, dar nu o pricep nicicum. Stiu ca in cazul in care Rf=Rg si R1=R2 Vout e Rg/R2, dar mie imi trebuie cealalta varianta, cand rezistentele difera. Am inteles ca se aplica teorema superpozitiei; se pasivizeaza sursele pe rand (-> s.c pentru ca sunt de tensiune), dar mie nu imi da ca acolo. De ce Vout.v+(pe neinversor) = -(Rf/R1)V1; am auzit de divizori de curent, tensiune, dar cand imparti valoarea a 2 rezistente? La Vout.v-; De unde a scos (R1+Rf)/R1 ? Si de ce a inmultit cu caderea de tensiune pe Rg? Va rog sa ma lamuriti. Link spre comentariu
wally_gatter Postat August 28, 2013 Partajează Postat August 28, 2013 Deci , ca sa te mai luminez putin (nu cred ca solutia mea la problema ta este complecta) ,in figura postata de tine este un amplificator diferential unde iesire este proportionala cu cele doua semnale de intrare cu conditia ca R1 sa fie egala cu R2 si se aplica formula asta in cazul de fata: Vout= (V1-V2) x Rf/R2 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 28, 2013 Partajează Postat August 28, 2013 Ok. Pana acum am reusit sa inteleg de unde vine -(Rf/R1)V1. Am pasivizat V2 -> un AO amplificator inversor ce are Av = -vo/v1 = - Rf/R1 -> -vo*R1 = -v1*Rf -> vo = -(Rf/R1)v1 Tot nu inteleg de ce a inmultit caderea pe Rg cu caderea pe g1, (1/R1) Edit: Am inteles acum. Se pasivizeaza V1 => V1=0, amplif neinv cu AO. Vv+= (R1/R1+Rf)*Vo; Vv- = Vrg=(Rg/Rg+R2)*V2 => Vd = vinv - vneinv; (R1/R1+Rf)*Vo = (Rg/Rg+R2)*V2 => Vo = [(Rg/Rg+R2)/(R1/R1+Rf)]*V2 => Vo=(Rg/Rg+R2)*((R1+Rf)/R1)*V2 Ampl neinv cu AO are Av=Vo/V2=(R1+Rf)/R1 = 1+(Rf)/R1 Link spre comentariu
Liviu M Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 Mie-mi iese "direct", tinand cont de: - IR1 = IRF. - V+ = V- Prima relatie se traduce in: (V1 - V-)/R1 = (V- - Vo)/Rf => Vo = (Rf/R1) * (V- - V1) + V- = V- * (Rf+R1)/R1 - (Rf/R1) * V1Din a doua relatie V- = V+ = V2 * Rg/(Rg+R2).Combinand relatiile Vo = V2 * (Rg/(Rg+R2)) * (Rf+R1)/R1 - (Rf/R1) * V1 Link spre comentariu
puriu Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 Un AO ideal trebuie sa aiba pe ambele intrari aceeasi tensiune, indiferent de tensiunile din circuit. Punand aceasta conditie se deduce formula din primul post. N-am verificat daca e corecta. Link spre comentariu
Mondan Postat Februarie 8, 2014 Partajează Postat Februarie 8, 2014 Asta deoarece daca V+ si V- n-ar fi la aceeasi tensiune pe iesire ai avea maxim + sau maxim -.Poti vedea ce se intampa in ambele cazuri si cum ajunge la "echilibru". Link spre comentariu
