Valoare rezistenta din sursa cu SG6105
danb1974
Ma intereseaza cam ce valoare are R73 din aplicatia 2 din datasheetul de la SG6105 (sau schema de sursa bazata pe circuitul asta).Am o sursa la care in urma unor condensatori umflati rezistenta cu pricina s-a facut "extra crispy" mai sa pice de pe cablaj.M-am inspirat din alta sursa la care seamana zona cu pricina si este 1.5k (valoare cu care pare sa mearga sursa) dar as mai vrea niste exemple ca sa dorm linistit.
  • Răspunsuri 2
  • danb1974
  • Blind
Zile populare
De ce nu iei un ohmetru si o masori? (fara sa o scoti de pe placa). izolezi unul din terminale pe partea cu cablajul si asta a fost. n-o sa-ti fie greu sa pui o sarma in locul unde ai intrerupt cablajul ca sa poti masura rezistenta. Cred ca e cel mai simplu asa
Ok se pare ca n-am fost clar. Rezistenta originala e prajita nu numai la vopsea ci si la valoare. Acuma are cca. 1M ceea ce e complet aiurea (nu s-ar fi ars la valoarea asta) (si sursa nu porneste cu valoarea asta).
