Stop frana si pozitie
Mariusik49
Salutare,ma poate ajuta cineva cu o schema pentru a separa pozitia si stopul,la masinile dupa 2004 folosesc acelsi fir pentru pozitie si stop,cum lucreaza modulele pentru remorca?
  • Răspunsuri 19
  • Mariusik49
    9
  • bercioiu
    6
  • philipo4you
  • Big
gasesti un fir de pozitie in masina (iluminare butoane ceva) si il treci printr-un releu, apoi il duci in spate si il folosesti la leduri/remorca/stopuri. pozitie in spate trebuie sa ai la lampile de la numar, poti culege informatia de acolo si urmezi aceeasi pasi ca mai sus.
poti masura sa vezi ce tensiune ai pe pozitie in stop si in functie de asta gasim solutii. o alta idee ar fi sa culegi informatia direct de pe switchul de frana, cu un aparat de masura gasesti ce te intereseaza.
De unde ai tras concluzia ca stopul pe frana are fir comun cu pozitia ?! Daca este asa, probabil ca este o anomalie... Ca sa nu mai zic ca si pozitiile sunt separate stanga cu dreapta... :da
Probabil ca omul are becuri cu filament dublu de 5 W pentru pozitie si 21W pentru stopul pe frina, si vrea sa le separe.In acest caz iti vor trebui doua lampi noi care au separate luminile de pozitie fata de cele de stop pe frina.Dar, atentie, trebuie sa fie neaparat OMOLOGATE !
La masinile gen golf 5,BMW SERIA 5,X5,Opel Astra H folosesc un singur bec de 21w pentru pozitie si stop frana.Si nu este nici o anomalie......Deci in concluzie este un singur fir.
Am inteles, inseamna ca trebuie sa diferentiezi "semnalele" cu un "voltmetru". Banuiesc ca la stop pe frana ai 12V (sau ma rog, 14.4v cu motorul pornit) si la pozitie mai putin, nu?Economia asta... Nici prin cap nu-mi trecea ca s-a ajuns la sistemul asta...
Uite, ti-am creionat o schema in care releul este actionat doar daca tensiunea este mai mare de 12v:
Posted Image
Nu am testat-o fizic ci doar in simulare. Daca lucrezi cu Proteus, iti atasez si simularea.
2N2222/2N2907 se pot inlocui cu BC547/BC557.
Posted Image
Ok,multumesc,incerc si revin cu rezultatul.
