pm 75 marantz
Daca e defect LA2500,se extrage acesta si reglarea biasului se va face cu grupul Q717,R747,Q739,R749,R751-superdioda clasica.Cu LA-ul extras,se strapeaza pinii 1 cu 2 si 5 cu 9.Se ajusteaza R751 la valoare maxima ,se conecteaza la retea ,si se regleaza curentul de mers in gol.Daca nu se reuseste,se reduce R749de la 820 la 470 ohm si se repeta reglajul,cu R751 la valoare maxima la inceput.Indicele componenetelor sunt din schema originala,pentru un canal.Verificati initial componentele aferente finalilor;LA-ul se arde doar la strapungerea finalilor/prefinalilor, sau driverilor.Aparatul merita reparat cel putin pentru final(configuratie "profesionala" din anii 80) si pentru DAC.Succes.
LA2500 nu poate fi inlocuit ;circuite asemanatoare (dar nu echivalente) exista ex.vc5022.Cel mai bine e sa puneti in functiune finalul ,sa notati exact modificarile facute,sa procurati din recuperari un integrat viabil si finalii corespunzatori si sa refaceti montajul la momentul oportun.Exista solutii de inlocuire ,cu componente discrete ,dar e riscant,e nevoie de experienta pentru o "operatie" reusita.Succes (si putina rabdare).
am service manual complect cred ca este final clasa ab cu consum mic in gol am facut cum sa explicat releu de protectie pentru boxe se decupleaza intra inprotectie este mut,intrerup pinu 5cu9 si1cu 2 si iese din protectie dar amdistorsiuni pe celalalt canal intrerup alimentarea pe canalu cu probleme si functioneaza perfect care este explicatia, amplifu este full digital :nas:
