Lenovo w530 thinkpad se blocheaza
Vizitator Pepsy
Vizitator Pepsy
Ma disperat laptopul asta: se blocheaza de cum i-l pornesc intra in freeeze sta 2 minute uneori chiar si 15 minute , dupa care i-si revine merge ce merge dupa care iar intra in freeze , l-am formatat de 4 ori o singura data a mers brici dupa ce l-am formatat si iam instalat toate driverele si dupa ce iam dat restart a durat 20 de minute pana a intrat in windows erori peste erori bluscreen-uri etc . Am instalat hdtune si acolo i-mi da la "interface crc error count" 36000 de erori temperatura este ok am scos hdd-ul l-am pus in Pc si surpriza hdd-ul de la laptop merge bine nu se blocheaza merge uns. practic nu stiu ce sa-i mai fac este prima dat cand ma lovesc de problema asta. De la ce poate fi? Voi ce parere aveti?
  • Răspunsuri 18
  • wally_gatter
    5
  • riderinblack
  • ddd3d
  • cristian_draghiescu
wally_gatter
Cam tot la memorii ma gandesc si eu.. Daca ai cumva doua placi de RAM verifica pe rand cu cate una. Incearca si cu un alt HDD daca ai posibilitatea.. As merge pe HD Sentinel , e ceva mai evoluat fata de HD Tune.
Vizitator Pepsy
Deci am incercat am scos memoriile le-m pus separat un cate una , l-am pornit fara baterie doar cu cablul de alimentare am scos hdd-ul si l-am conectat la pc merge bine hdd-ul nu se blocheaza oricum hdd-ul este nou , am schimbat setarile in bios cand l-am setat pe AHCI am observat ca merge ceva mai bine dar tot i-mi da eroare de bluscreen la pornire si pana intra in windows dureaza cca. 15 minute si eu am zis ca este tot de la hdd pt ca ramane aprins ledul de la hdd memoriile sunt de altfel noi am 8gb rami am incercat de altfel 3 windows diferite bineinteles fara licenta la fel face la bios mu prea ma pricep asa bine banuiesc ca acolo o fi vreo setare care trebuie modificata am mai incercat si cu si fara driverele de la lenovo nu-i dau de cap mai ramane sa verific placa de baza dar nu stiu cum se face daca nu o sa-l duc la service daca nu o sa-l dau de pomana :dans: :dans: :sparge:
Testeaza-l fara hdd cu o distributie de linux live rulata de pe cd/dvd/stick. Memoriile se pot testa cu memTest (la fel, se gaseste pe distrourile de linux live).
incearca sa schimbi hdd-u pui un win si vezi ce se intampla daca mere e hdd-u defect cu baduri sau ceva sectoare proste ascunse sub windows si probabil nu ti le vede hd tune cand scaneaza....
Vizitator Pepsy
Am facut testul de rami rezultat zero erori l-am testat cu aida64 si procesorul a ajuns la 110 grade si de abia atunci s-a blocat cam un minut dupa care sia revenit , am pus schimbat hdd-ul cu unul aproape nou de la un amic si tot asa face; acum sa nu ma fac draq de ras eu mai suspectez o chestie (rog daca stie cineva cum functioneaza sa-mi explice si mie) laptopul fiind cumparat de la "baietii din cartier" ,are ceva setari in bios antitheft,computrance, intel atm tehnollogy care erau pe disable si le-am dat pe permanently disable ,am citit si eu despre asemenea tehnologii si din cate am inteles se poate bloca de la distanta , localiza etc.. Sincer sa fiu eu nu cred in sf-uri dar si daca ar fi asa nu s-ar bloca detot sa nu mai poata fi folosit? :speriat credeti ca este posibil sa se blocheze din cauza asta dupa ce am formatat hdd-ul? :nebun:
wally_gatter
pai stai asa. un bios "normal" ar bloca orice activitate in el , la depasirea starii de protectie termica.. 110 grade e mult peste asta. la 70 de grade maxim se blocheaza din cate stiu eu (nu cred ca se risca vreun producator sa supraincalzeasca mai mult procesorul) .
wally_gatter
Mai poate fi o problema controlerul SATA (nu ne-ai spus sau am omis eu , pe ce interfata e legat HarDughia :rade: ). Daca cumva e pe SATA si de asemenea CDRom-ul sau DVD , ce-o fi el , e tot pe SATA incearca sa scoti DVDRom-ul si porneste-l fara el si vezi daca erorile persista. Daca nu , problema e clar controllerul
Vizitator Pepsy
Am gresit eu, temp. la procesor a ajuns la 102grade si atunci s-a blocat maxim e de 105 azi l-am pornit din nou pr aprox 25 de minute si s-a comportat aproape normal, s-a blocat de doua ori pt aprox 1 min la intervale de 10-15 minute dupa care a mers normal. In legatura cu controllerul ala poti sa fii mai explicit te rog care controller sa fie?
wally_gatter
Controllerul e sub forma unui circuit integrat , la care duc mufele SATA (mufele le gasesti plecand de la HDD si de la CD rom). ala ar trebui verificat si palpat sa vezi daca frige ,sau cum ti-am mai spus scoate CDrom-ul sa vezi daca merge fara el.
