adydep Postat Noiembrie 10, 2022 Partajează Postat Noiembrie 10, 2022 Trage cu markerul pe lungimea țevi o linie și o iei ca punct de reper. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 10, 2022 Partajează Postat Noiembrie 10, 2022 Florine, greşeala ta nu constă în măsurarea unghiului de 45* ci în faptul că nu ţii mereu flexul sau bomfaierul perpendicular pe tăietură.Astfel încât tai ,,oblic,, şi deşi unghiul e corect, tăietura e în alt plan.... Chestia cu trasatul unei linii de ghidare pe lungimea ţevii e obligatorie în cazul tău.. Dacă nu ai îndemânarea necesară, cumpără un stand de masă cu menghină pentru flex, cu ăla tai mereu la acelaşi unghi faţă de planul orizontal.Nici nu e scump, circa 150 Lei. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2022 Pai și dacă trag o linie pe lungimea țevi îmi va ieși capetele țevi în același plan? Eu amindoia le făceam la 45 numai ca 'cind puneam sa învingă cu alta țevi capetele unul era normal celalalt capăt era în alt plan era răsucit '''deci cum ar trebui sa o rezolv mai ok? Link spre comentariu
adydep Postat Noiembrie 10, 2022 Partajează Postat Noiembrie 10, 2022 Păi de la linie începi să tai și la un capăt și la celălalt. Sau taie 4 bucăți de platbandă pe care le sudezi la jumătatea fiecărei țevi,iar așa teava nu se mai rotește și ești în plan. Link spre comentariu
cimitavita Postat Noiembrie 10, 2022 Partajează Postat Noiembrie 10, 2022 (editat) Cu linia pe țeavă e mai greu. Cel mai simplu fixezi pe țeavă o bridă care să aibă pe ea o tijă. Ceva gen bridelor care fixează țevile pe pereți. Tija împreună cu țeava o să formeze un T. Cu cât tija e mai lungă, cu atât e mai bine. După ce tai într-o parte, răsucești țeava in jurul tijei și tai și în partea cealaltă. Trebuie doar să ai grijă ca la ambele tăieturi capătul tijei să stea exact la aceeași înălțime pe masă. Merge mai greu la țevi lungi, dar dacă ai și un laser și două astfel de bride, ajută mult. În loc de laser, pentru țevi lungi, e bun și un perete sau podea dreaptă care să te ajute să fixezi bridele exact la același unghi la ambele capete ale țevii. Editat Noiembrie 10, 2022 de cimitavita Link spre comentariu
franzm Postat Noiembrie 11, 2022 Partajează Postat Noiembrie 11, 2022 Acum 5 ore, validae a spus: cumpără un stand de masă cu menghină pentru flex, cu ăla tai mereu la acelaşi unghi faţă de planul orizontal. Îi trebuie doua asemenea standuri si un poloboc. Teava se fixeaza concomitent la ambele capete în asa fel încât la unul sa tai la +45° si la celalalt la -45°. Cu polobocul plasat pa batiul standului, perpendicular pe teava, te asiguri ca ambele standuri au acelasi unghi în plan vertical fata de teava. Link spre comentariu
icar Postat Noiembrie 11, 2022 Partajează Postat Noiembrie 11, 2022 F$t$i mama ei de gramatica a limbii române! Link spre comentariu
norad Postat Noiembrie 11, 2022 Partajează Postat Noiembrie 11, 2022 (editat) Sau: http://www.weldingdata.com/pipetemplatesample.htm sau: Editat Noiembrie 11, 2022 de norad Link spre comentariu
Florin berdila Postat 9 ore în urmă Autor Partajează Postat 9 ore în urmă Îmi puteți spune un secret cum pot tune flexxul sa nu tai oblic ''azi am însemnat o rectangulara la 45 grade dar mereu am ieșit oblic următoare latura de jos cum sa țin fekxul Link spre comentariu
misuraelectronic Postat 8 ore în urmă Partajează Postat 8 ore în urmă (editat) Secretul este acesta ...bagi mina adinc in buzunar si dai bani la lautar ! La cit de priceput pari sa fii la orice , parerea mea sincera este ca Mai bine platesti naibii pe unul care stie cu adevarat sa lucreze cu flexul decit sa pleci , Doamne fereste , cu citeva degete intr-o punga la spital ca sa ti le coasa la locul lor ... Sau , si Mai bine ... Daca tot ai arici la buzunare , Pune mina frumusel pe o pinza de bomfaier , o infasori la un capat de citeva Ori intr-o cirpa veche ca sa nu-ti zdrelesti miinile , prinzi tzeava aia intr-o menghina si te apuci si tai la mina super drept fix pe liniile pe care le trasezi dinainte cu un marker ... Editat 8 ore în urmă de misuraelectronic Link spre comentariu
Alic Postat 8 ore în urmă Partajează Postat 8 ore în urmă Trasezi fiecare latură în parte și dai cu fluxul pe fiecare linie. Doar cu stativ tai dintr-o singură miscare/poziție. Dacă-ți iese debitarea la 45 cum trebuie, poți să dai la Politehnica. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat 7 ore în urmă Partajează Postat 7 ore în urmă Gresit , total gresit ! Prima operatie pe care trebuie sa o faca oamenii De acest calibru intergalactic este sa Puna cablul de alimentare a flexului fix in zona de taiere , paralel cu tzeava si sa apese pe butonul de start ... Link spre comentariu
