Windows 7, HDD Sata si Stick Bootabil
Vizitator ProdSkuLL
Vizitator ProdSkuLL
Salut !Vreau sa-mi instalez windows 7 pe un hard disk sata cu un stick bootabil.Problema e ca dupa ce pun Usb-ul ca sa booteze primul in bios imi apare mesajul " a disk error ocurred ..." . Nu stiu ce sa fac, va rog sa ma ajutati !P.S. Imi cer scuze daca cumva postarea exista. Sunt nou si nu am cautat postati de genu.
  • Răspunsuri 12
  • ggi
  • iuli09
  • riderinblack
  • wally_gatter
USB-flash memory trebuie sa fie in primul rand formatat NTFS nu FAT, apoi fisierele de W7 sa fie in radacina, fara a mai exista altceva pe langa acele fisiere pe stick, iar din bios ii setezi ca prima optiune de boot USB-ul tau; nu uita ca in momentul primei restartari sa scoti stick-ul altfel o va lua de la capat. Incearca sa faci stick-ul bootabil cu WTF (Win-To-Flash), mie mi-a iesit de mii de ori asta; plus ca e freeware programelul.
Vizitator ProdSkuLL
Nu merge sa formatez stick-ul NTFS, doar FAT sau exFat.
Spunea un coleg mai sus ca merge si cu FAT; eu unul am pus W7 pe stick formatat FAT (din greseala) si mi-a mers la doua laptopuri, un HP cu Pentium D si pe un Acer cu Atom N45, insa cand am incercat pe un PC desktop cu Pentium D nu a mers; si am avut doua zile de necaz pentru ca nu intelegeam de ce nu merge (nu stiam cum e formatat stick-ul) pana cand am reformatat stick-ul in NTFS si a mers din prima. Folosesc Win-To-Flash si nu am avut probleme cu el; sunt insa stick-uri care nu merg formatate NTFS. Eu unul am un Kingston de 8GB si il folosesc de vreo cativa ani; nu am mai pus nimic pe el si nu am pus W7 in folder, l-am lasat in radacina. Pana la urma, tot cu nea' Gogu' am gasit tutoriale....Mai mult nu stiu...
Vizitator ProdSkuLL
Ok,ms pt sfaturi. Numa bine !
Vizitator hashu1985
vezi ca e pe site la Microsoft un program...parca windows loader se numeste cu care sa-ti urci pe stick imaginea de windows si tot cu programul ala ti-l si formateaza in formatul corect, e extrem de simplu, din 3 pasi ai win7 bootabil pe USB.
