Alimentator 230V - 110V
Vizitator Cosmin M
Vizitator Cosmin M
Buna!Am si eu o intrebare. Detin un aparat care functioneaza la 110v si asi avea nevoie de un transformator 230V-110V. Acasa detin unul dar acum sunt plecat si nu as vrea sa mai investesc in el. Momentan am un alimentator care face conversia de la 110V la 230V. Crede-ti ca asi putea sa inversez alimentarea si puntea redresoare sa fac in asa fel incat sa am pe in- 230 si pe out- 110V?Va multumesc anticipat!P.s. Daca vorbesc prostii va rog sa ma corectati.
  • Răspunsuri 12
  • Ticu
  • Dr.L
  • one
  • pop_ady44
de ce am impresia ca este un trafo ridicator de tensiune?daca este asa cred ca ar fi posibil sa mearga si invers dar cu randament mai mic sper sa nu vorbesc prosti :jytuiyu
Transformatoarele sunt reversibile.Insa aparatul din fotografie este posibil sa aiba si un condensator in serie cu primarul, pentru a micsora numarul de spire, si deci nu cred ca e reversibil.
... am impresia ca este un trafo ridicator de tensiune? daca este asa cred ca ar fi posibil sa mearga si invers dar cu randament mai mic...
Eu as zice ca randamentul propriu zis ar fi acelasi, el depinde de constructia transformatorului (pierderi magnetice, termice).Insa legat de randament apare intr-adevar problema raportului tensiunilor.Exemplu: un traf care din 110V face 220V are raportul tensiunilor exact 1:2. Datorita randamentului 0,9 daca in primar sunt 100 spire, in secundar constructorul pune 220 spire.Daca inversam primarul si secundarul si alimentam 220 spire cu 220V, vom avea la iesire in cazul ideal 220x(100/220)=100V, iar practic, datorita randamentului, doar 90V.Ce ma ingrijoreaza la convertorul din poza este cos(fi)=0,16 care mi se pare prea mic pentru un transformator.
Ce ....aparat este?!?! Nu e mai simplu sa schimbati trafo din aparat cu unul de-al ''nostru'' : primar 220v ca--- secundar: cat este necesar in aparat!!!Dar ,daca nu stim ce aparat este...... :nas:
Exact asta intrebasem si eu la inceput, dar s-a inteles "aparat convertor" nu "aparat consumator"...Conform enuntului poate fi... de la masina de barbierit pana la calorifer electric. Ideea era ca eventual s-ar putea improviza ceva, de exemplu inserierea cu un alt consumator.
Vizitator Cosmin M
Transformatorul nu are nimic inauntrul lui decat bobinele. Ca urmare am incercat sa inversez intrarea cu iesirea si am masurat insa nici un rezultat. Multumesc mult domnilor, pentru ajutorul acordat si pentru informatii. Am considerat ca o investitie de 40 de lei e mai benefica decat sa ajung la complicatii. Totusi am invatat ceva!Stima si respect!!
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Cosmin M
Buna,
Revin din nou la acest subiect. Dupa cum am mentionat mai sus rezolvasem problema, am cumparat un trafo 230-110v dar din nefericire s-a ars (l-am lasat cam mult in priza), iar acum asi vrea sa schimb in interiorul aparatului un trafo direct 230V.
Este vorba de un Sintetizator Korg DW-8000 adus din america, este un echipament "Vintage" (http://manuals.fdiskc.com/flat/Korg%20D ... Manual.pdf) -aixci se gaseste manualul.
Ce anume ar trebui sa iau in considerare ca sa schimb acest transformator, intreb deoarece nu ma prea procep la electronica.
Multumesc!
