GFXMihnea Postat August 25, 2013 Partajează Postat August 25, 2013 Buna ziua. De curand am demontat vechea masina de spalat beko, si din ea m-am ales cu cateva componente destul de folositoare.Printre care un motor, problema este ca nu stiu sa-l leg si imi este si frica sa incerc mai multe posibilitati deoarece mi-e frica sa nu-l prajesc.Am 5 fire care intra in elAlbastruAlbRosuNegruGalbenDin cate m-am informat, albastru ar trebuii sa fie comunul, iar celelalte reprezand turatia si rotatia.Dar am pus Albastru cu Alb legat direct la 220, si nu s-a intamplat absolut nimic, adevarul este ca imi si este frica sa ma apropii de el.Pe deasupra nu stiu cum sa leg condensatorul, deoarece nu am lucrat niciodata cu un astfel de tip si din cate stiu sunt cam periculoase.Am atasat niste poze: Link spre comentariu
H Robert Postat August 25, 2013 Partajează Postat August 25, 2013 http://www.emil.matei.ro/mms.php Link spre comentariu
GFXMihnea Postat August 25, 2013 Autor Partajează Postat August 25, 2013 Am citit ala, dupa cum vezi in poza pe randul de sus sunt 3 papuci iar pe cel de jos 2.Al 3-lea papuc de sus, reprezinta comul, iar celelalte turatia respectiv rotatia, am legat fiecare in parte, dar fara condensator.Imi este si frica sa-i dau un impuls deoarece imi este frica sa ma ating de el, condensatorul trebuie legat cu cele 2 picioruse la care le-am facut poza ?Ma tem ca motorul meu sa nu fie ceva diferit de ce imi explica matei acolo, si de aia ma tem de el. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat August 25, 2013 Autor Partajează Postat August 25, 2013 Am facut asta, il bag acum in priza sa vad ce e de el.Pe prima pozitie, la turatie mica functioneaza:) Sa incerc la turatie mare acum, presupun ca ar fi ok sa descarc condensatorul nu ? Sa ma astept sa o scanteie destul de mare sau ?Ori mi se pare mie, ori la ambele variante la mine turatia este aceeasi...pentru proiectul meu as vrea o turatie mare... Link spre comentariu
