electron49 Postat August 25, 2013 Partajează Postat August 25, 2013 rog pe cineva mai in tema sa ma ajute.ce program i-mi trebuie pentru a face un proiect pe PC sa-l copii pe un card de memorie(stik)si sa-l pun pe imprimanta pentru tiparire.multumesc. Link spre comentariu
riderinblack Postat August 25, 2013 Partajează Postat August 25, 2013 Corel, photosop, gimp, inkscape, office etc... Link spre comentariu
electron49 Postat August 25, 2013 Autor Partajează Postat August 25, 2013 multumesc mult. Link spre comentariu
Ticu Postat August 25, 2013 Partajează Postat August 25, 2013 Ce intelegi prin "proiect"? Un text, o partitura muzicala, un desen tehnic, un desen artistic, o schema electronica, o placa de circuit imprimat?In principiu, fiecare din astea se creeaza cu un program specific (aplicatie), instalat pe PC. Daca are o imprimanta atasata, rezultatul se tipareste pe hartie cu comanda "print".Daca nu are imprimanta si trebuie sa tiparesti la altcineva, ai 3 posibilitati:1. Pui pe un stick (sau discheta, CD) fisierul salvat de programul cu care ai lucrat. El va fi "inteles" doar de acest program (sau unul similar). Te duci cu stickul la PC2 care are imprimanta, dar pe acest PC trebuie sa fie in prealabil instalat acelasi program. Il deschizi, deschizi si fisierul si apoi dai "print".2. Exporti lucrarea (proiectul), eventual fila cu fila, intr-un format grafic uzual, cum ar fi .doc, .wmf, .png, .tif, .jpg, .pdf. Acest fisier (fisiere) in pui pe stick si il duci la PC2. Acolo deschizi programul care lucreaza cu tipul respectiv de fisier, deschizi fisierul si dai "print".3. Instalezi fictiv imprimanta pe care vei tipari (modelul exact) pe PC. Din programul cu care faci proiectul dai "print on file", comanda care va crea un fisier pentru imprimanta respectiva. Il duci pe stick la PC2 si acolo il tiparesti.Astea sunt situatiile de care m-am lovit eu, s-ar putea sa mai fie si altele.Trebuie testat care din variante este posibila in cazul tau concret. Link spre comentariu
electron49 Postat August 27, 2013 Autor Partajează Postat August 27, 2013 multumesc mult.pentru inceput as vrea un text oarecare pentru initiere.cu PC sunt ucenic. Link spre comentariu
tiovidiu Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Foarte simplu. Dupa ce ai scris textul il salvezi cu un nume oarecare ( daca nu stii sa-l salvezi vezi ca atunci cind inchizi documentul Windowsul te intreaba daca il salvezi sau nu. Dai yes, iti apare o casuta unde introduci numele si apesi pe save. Dupa aceea introduci stikul in calculator sau cardul in cititor, te duci in My document (documentele mele) dai clik dreapta pe documentul facut de tine, se va deschide o casuta cam la mijloc scrie send to (trimite) pui cursorul pe send to si se deschide o alta casuta care iti arata unde poti trimite documentul. Dai clik pe stik (dac are un nume dai pe numele respectiv) si documentul se copie pe stik. Pentru imprimare poti fie sa dai clik dreapta pe documentul respectiv si sa alegi print, fie sa deschizi documentul si sa dai print din el, comenzile difera putin in functie de varianta de Office pe care o ai. Link spre comentariu
