Caracteristici ROS11A
Vizitator florin20
Vizitator florin20
Va salut domnilor.Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna unde gasesc un tranzistor unijonctiune ROS11A? Sau macar caracteristicile lui ca sa gasesc un echivalent? Am gasit pe un forum , cineva spunea de 2N2646 insa nu functioneaza cu el. Vreau sa-mi fac un redresor auto, deja mi-am facut cablajul cu toate piesele insa m-am blocat la acest tranzistor. Am folosit o schema de redresor baterie auto din tehnium nr4/88 pg 15.Va multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • leoncris
Vizitator florin20
http://i44.tinypic.com/2zdnhae.jpg
Am pus mai sus schema care am facut-o in speranta ca vine vreo idee cuiva ce sa pun in loc de ROS11A.
Am pus in locul lui, un 2N2646 insa nu pot regla curentul de incarcare. In gol (cu aparatul de masura) la pornire am cca 5V si cand rotesc de potentiometrul P2 spre maxim, aproape de capat creste brusc tensiunea la cca 14,9V. Incerc sa dau inapoi incet si scade pe la 10V insa deodata ajunge la 5V. Cand leg bornele de incarcare la baterie in serie cu un ampermetru sa vad curentul de incarcare, am urmatoarea situatie. la maxim P2 curentul este de cca 10A , dau repede sa ies de acolo ptr ca eu am o baterie de 70A 12V si trebuie sa ajung sub 7A curentul de incarcare (10%din 70V), astfel incat scade la zero. Chiar daca rotesc fin de P2 nu pot, creste brusc curentul la 10A si ies repede de acolo sa nu stric bateria.
Vizitator florin20
http://i40.tinypic.com/v64thk.jpg
Am rezolvat problema care am avut-o, cu ajutorul acestei scheme despre tranzistorul unijonctiune. Am modificat circuitul dintre potentiometru P2 si emitor TUJ, am facut traseul ca in schema de mai sus si acuma pot regla curentul de incarcare. In loc de ROS11A am pus un 2N4947 insa cred ca functiona si 2N2646 care l-am avut inainte pentu ca si 2N4947 se comporta la fel, pina sa fac modificarea ca in schema de mai sus.
Sanatate la toti.
Vizitator florin20
Chiar daca am rezolvat acuma si imi functioneaza sunt interesat de caracteristicile care mi le-ati trimis pentru ROS11A, pentru ca am cautat atit de mult, incat sunt curios sa vad ce am pus, asta pentru bucuria realizari schemei insa si pentru a invata si intelege cum circula curentii prin schema. M-ai am de citit.Chiar de aici din acest forum invat multe. Va multumesc din suflet.Sanatate.
