alimentator 220v 12v 500ma ars .....
mirceacra
Am achizitionat de curand un alimentator 220v 12v cu iesire de bricheta auto, ca cel din imagiile de mai jos. Pe el scrie ca ar scoate 12v 500ma, am conectat la el un incarcator de tel mobil de 12v care reduce la 5v (auto) , a mers cateva secunde si s-a ars (sursa 220v 12v)
L-am desfacut si in interior are cam ceea ce se vede, un montal cu 2 tranzistori (unul era c945 iar celalalt 13001), ambii erau arsi, am pus 2 13001 care s-au ars si astia...
Am mai descoperit o rezistenta (cea scoasa cu un terminal din cablaj) care conform codului culorior ar fi trebuit sa aiba 5.5Kohmi dar are 0.5ohmi
Restul de disode masurate pe cablaj par a fi bune...
Daca schimb iarasi tranzistorii, ii pun pe amnadoi 13001 de la un bec ec, schimb rezistenta ...oare altceva ce ar mai putea avea?
Aveti cumva schema unei astfel de surse?
Multumesc pentru ajutor, costa doar 7 lei dar ma ambitionez sa o fac...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 13
  • Dr.L
  • mirceacra
  • cirip
  • Ticu
Pozele nu se vad.Incarcatorul a functionat pe masina? Stii cumva ce consum (curent) are?
Da incarcatorul e bun functioneaza pe masina , e nokia, scoate 5v 500ma deci la 12v probabil consuma mai putin de 500ma
Poate nu vad eu bine, dar mi se pare ca priza de 12V e in dreptul trafului, iar stecherul de 220 e departe de traf. Nu cumva ar trebui sa fie invers? M-as astepta ca stecherul de 220 sa aiba firele aproape de traf. Ca daca e asa, adica invers, nu e nicio mirare ca se arde daca bagi 220 pe la iesire.Poti sa pui si o poza dinspre cablaj? Firele alea negre de la priza de 12V duc la transformator? Ca daca e asa, a fost alimentat invers si nu e de mirare ca face poc.
Pai da, e in dreptul trafului.Si e normal, ca intre traf si iesire e doar redresarea (o dioda) si filtrarea (1 cond).Pe cand intre 220V si traf e redresarea (4 diode), electronica pwm + trz final si abia apoi vine traful.Intrarea e 220Vca si iesirea e 12Vcc.
Atentie la tranzistorii recuperati din droserele electronice ale becurilor economice!!!Mi s-a intamplat ca un 13001 sa aiba pinii diferiti, respectiv ordinea emitor, baza, colector sa nu fie cea din datasheet, la acelasi tip de capsula. Si avand in vedere ca originalii sunt strapunsi, e mai greu de determonat ce a fost acolo...
teoretic chinezu face flyback-uri ordinare, ai putea identifica asa, colectorul iti vine legat la unul din capetii bobinei primare, emitorul vine prin ceva shunt catre masa, poa sa nu fie shunt. Iar al 3-lea este bazaE simplu
