Tabla zincata
Florin berdila
una simpla dintro singura tabla vreau sa fac si nustiu ce lungime sa aiba arcu de cerc faca gura mare a palniei are 47 cm si gura mica 6 cm si nustiu desen sami iasa din compas adica arcu de cerc
Hai să vă spun și mai simplu.Luați o bucată de särmă,mai groasă,dar care să poată fi modelată cu mâna.Realizați prima dată un cerc cu diametrul de 47cm(adică gura mare),apoi un cerc de 6cm(gura mică).Acum aveți două cercuri,unul de 47cm,și altul de 6cm.Desfășurați cercul mare,și cercul mic,și obțineți două drepte-una scurtă,alta lungă.Suprapuneți cele două drepte(bucăți de sârmă)pe bucata de tablă din care vreți să realizați pâlnia,una sus și alta jos,dar să fie paralele.Distanța dintre ele trebuie sã fie atât cât doriți înălțimea pâlniei.Decupați bucata de tablă,și rămâne un trapez,care-l rulați și iese trunchiul de con,adică pâlnia.
  • 5 luni mai târziu...
Trebuie să faci capacul din trei bucăți dacă nu poți să-l realizezi prin batere la rece.Respectiv, vei tăia dintr-un disc mare de tablă (cât diametrul interior al jantei) un disc mai mic (cât diametrul butucului roții), și le unești decalat cu un un dreptunghi rulat în formă de cilindru. Dimensiunile le stabilești cu o bucată mare de carton, pe care-l tai și faci șabloane de probă.Deci faci capacul din bucăți de carton, pe care le desfaci și tai tablă la dimensiuni.
domnilor am o nelamurire azi am facut rost de 500mm apa tare vreau sa o sting am luat zincul de la cinci bateri tubulare de lanterna am bagat zinc putin cate putin la inceput il dizolva pe tot dar dupa ce am bagat trei corpuri de bateri restu a ramas in sticla nedizolvat fasiile de zinc nu sau mai dizolvat sa inteleg ca apa tare este stinsa ?am varsat putin pe jos dim sticla dar tot face spume fierbe ce ma sfatuiti
Sticla cu apa tare "stinsa" cu zinc in ea se lasa cateva zile la soare pana cand nu se mai degaja hidrogen. Tot acidul clorhidric s-a consumat. Solutia contine numai clorura de zinc. Dizolva oxizii de zinc, fier si cupru, dar nu ataca metalele.
Eu sunt curios daca este vreun chimist pe aici sa imi explice si mie de ce clorura de zinc "dizolva" oxidul de zinc, fier si cupru, tinand cont ca in seria reactivitatii chimice a metalelor zincul se afla inaintea fierului si cuprului. De asemenea, mi-ar placea sa inteleg de ce acidul nu este bun in acest caz.
Asta pentru ca dupa parerea mea aceasta "apa tare stinsa" nu este decat un acid cu o concentratie redusa, care se consuma cu zincul de pe tabla si astfel nu mai ajunge sa atace fierul. Altfel, pentru eliminarea oxidului de zinc tot acidul ar fi mai bun, caci
Hcl+ZnO --->ZnCl2 + H2O.
Corectati-ma va rog unde gresesc.
Editat de one
Probabil ca pe aici nu sint multi cei ce te pot contrazice, si cum berdila este interesat sa-si rezolve problemele cotidiene, noi cum sa-l ajutam daca nu le intelege?
500mm sau 500ml?
Fratilor tineti-va bine. A intrat Florin in forta.
Nu prea am eu habar de chimie, dar stingand apa tare nu rezulta un explozibil in toata regula pe baza de amoniu ?
Daca scopul este pur si simplu lipirea unor table zincate, nu era mai simplu sa fie cositorite si gata ?
La mine a prins mereu fara nici o problema si se intinde chiar frumos ca pe cupru, smecheria e sa se incalzeasca bine cu un arzator nu letcon sau altceva.
Am folosit cositor de electronice si sacaz.
Editat de dany_cta
Este surprinzator ce bine merge sudarea( mai corect brazarea) lor cu MIG-ul folosind sirma de bronz, CuSi3 si Argon 100%
Grig
