Florin berdila Postat August 24, 2013 Partajează Postat August 24, 2013 Salutare imi poate spune si mie cum se lipeste tabla zincata toata tehnica mulţumesc Link spre comentariu
Adierea Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 Cand zici lipit te referi la cositorit ?la cositorit se foloseste ca decapant clorura de zinc ,clorura de zinc o poti obtine prin dizolvarea zincului in acid clorhidric ,poti incerca sa folosesti ca decapant si colofoniu zis si tamae ,sacaz . Link spre comentariu
Dr.L Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 Clorura de zinc indeparteaza zincul (eventual si alte acoperiri + oxizi) de pe tabla, nu merge cu sacaz! Link spre comentariu
Florin berdila Postat Septembrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2013 Salutare va rog mult imi puteti spune care sunt procedurile de lipire sau sudare a tablei zincate sau a cuprului cu ce decapant se foloseste si mai am o intrebare,inoxu se sudeaza cu flacara oxiacetilenica? Si ce tehnica se impune va astept cu raspunsuri ,si va doresc sanatate ca aceasta este averea noastra Link spre comentariu
daniels Postat Septembrie 4, 2013 Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Ar fi bine sa precizati care este grosinea acelei table zincate, procedeul de sudare depinde in mare masura de grosime. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Septembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2013 Ma refer in mare masura sa zicem un bazin de masina de spalat Link spre comentariu
daniels Postat Septembrie 5, 2013 Partajează Postat Septembrie 5, 2013 Da, inoxul se poate suda cu flacara oxiacetilenica Link spre comentariu
Adierea Postat Septembrie 6, 2013 Partajează Postat Septembrie 6, 2013 Clorura de zinc indeparteaza oxidul de zinc nu si sincul ,cu clorura de zinc curata cei care cositoresc burlanele din tabla zincata care se folosesc la scrgerile pentru apa care se scurge de pe acoperisuri de case.Daca este bazin de masina de spalat nu cred ca este din tabla zincata ,tabla zincata nu tine prea mult la detergenti , cred ca este tabla nichelata ,am vazut si astfel de bazin cositorit decapat cu acid clorhidric diluoat sau cu tipirig Link spre comentariu
nelute8 Postat Septembrie 14, 2013 Partajează Postat Septembrie 14, 2013 Cred ca nu s-a referit la un bazin facut din tabla zincata, ci a dat exemplu bazinul, ca grosime a tablei de inox, pe care ar suda-o autogen. Inoxul se cam "branzeste" la flacara, deci nu prea se poate suda, si nici alami.Si la tobele de esapament, care au ceva crom in aliaj, le sudez foarte greu, autogen. Electric iese perfect. Daca gasesti electrozi de 1,5 de inox, merge perfect sa sudezi chiar si tabla de bazin. Nu cred ca nu merge sacazul (colofoniul), la cositorit tabla zincata! De fapt, eu asta am folosit de fiecare data, atat la cupru cat si la tabla zincata sau tabla decapata. Pentru a "stinge" apa tare (HCl), cat am fost tinichigiu la vremea cand se facea meserie (inainte de '90), taiam fasii de tabla zincata, si o puneam in acidul clorhidric, zincul se dizolva, si asa lucram cu ea. Azi, daca nu ai de lucru in cantitati industriale, foloseste sacaz, ca merge sigur, numai sa ai cu ce incalzi bine piesele. Eu, numai sacaz folosesc. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Septembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2013 Imi puteţi spune si tehnica sudari tablei zincate,cum se procedeaza cu apa tare ţipirigu si ciocanul ţiganesc din cupru va mulţumesc Link spre comentariu
nelute8 Postat Octombrie 6, 2013 Partajează Postat Octombrie 6, 2013 Nu tiganesc, ci romanesc, pentru ca nu ei sunt autorii acestor indeletniciri, cum gresit se crede ca, tiganii fac fierarie, ei fac cazane, si alte lucrari marunte, prin care ei urmaresc decat excrocarea, si nu au nimic altceva deosebit de facut. Numai in ultimele saptamani, am avut ceva ingrozitor de facut, etansari la cazanele de cupru, vandute de tigani, care habar n-au ce inseamna imbinare in coada de randunica, apoi peste imbinarile total nereusite au dat cu cositor, peste care au vopsit cu bronz auriu, sa nu vada prostu' . Nu am doar 20 de ani, sa nu stiu ce spun! Ca sunt meseriasi, o spun doar nestiutorii, care de altfel sunt si, pacaliti e putin spus. Ciocanul de lipit din Cu, cu cat e mai mare, cu atat isi tine temperatura mai mult timp (daca nu e incalzit continuu), dar nici asa mare, incat sa-ti "rupa" mana, dupa doua minute de tinut in mana.Eu folosesc un cap de bec de autogen, pe care l-am mai incarcat putin, si tine cam un minut(destul la lipit carbunii electromotoarelor).Varful, de forma unei dalti inguste, trebuie la inceput sa fie frecat cu o pila si decapat cu tipirig sau sacaz, dupa care imediat pus cositor pe el, pentru a se face gruntul, adica varful sa aiba cositor pe el (ca la pistolul de lipit), ca altfel nici nu incalzeste piesa, nici nu se leaga cositorul de piese. Se aseaza piesele de cositorit petrecute putin, se da cu o pensula, ca si cand s-ar trasa o linie, cu apa tare, se lasa putin sa-si faca treaba, dupa care se freaca letcomul (ciocanul) concomitent cu adaugarea de cositor, pe locul unde se face lipitura (nu e sudura). Eu nu folosesc acum apa tare (la piese mici), ci sacazul, care decapeaza si face si cositorul sa adere mai bine, pe orice metal, afara de inox. Nimic mai simplu! Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 11, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2014 Vreau sa sting apa tare cu zinc şi nu ştiu când este stinsă cum aflu şi unde pot gasi zinc cumva la bateri sau mă îndrumaţi dumneavoastră Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 13, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2014 Vreau sa sting apa tare cu zinc şi nu ştiu când este stinsă cum aflu şi unde pot gasi zinc cumva la bateri sau mă îndrumaţi dumneavoastră şi la ce metale se foloseşte apa tare stinsă şi la ce metale se foloseşte cea nestinsă şi când e stinsă apa tare Link spre comentariu
Vizitator ionutdragos Postat Septembrie 17, 2014 Partajează Postat Septembrie 17, 2014 Probabil ca raspunsul vine foarte tarziu. Eu am folosi pasta decapanta folosita la lipirea tevilor de cupru. Acesta pasta, pe langa substanta de decapare propriuzisa mai are in componenta praf de cositor. Totusi, la tablele foarte vechi si foarte oxidate nu merge. In schimb la tabla zincata noua poti lipi bine cu aceasta pasta. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 22, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2015 datimi va rog un sfat cum as putea sa fac o palnie din tabla zincata cum ar trebui sa tai tabla sami iasa forma unei palni imi puteti da un sfat va rog mult n Link spre comentariu
