adi_0106 Postat Noiembrie 4, 2006 Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 Adi 0106 vreau sa te intreb daca ai scazut volumul difuzorului si al tubului de basreflex cand ai zis 50l si daca nu merge proiectul si la varianta pe 8 ohmi ?Multumesc !pai .... eu am parametrii doar la diful pe 4 ohmi ... nu stiu care e diferenta intre cel de 4 si cel de 8cat despre cei 50 L ... nu stiu ce sa zic ... eu atat i-am dat programului ... dar din moment ce nu i-am dat si dimensiunile difuzorului, cred ca nu a tinut cont de ca difuzorul este si el in incintaoricum ..... diferenta este foarte mica ... maxim 5 L ..... poti sa pui asa de control .... inca vreo 3 - 4 litri la incinta ... depinde cum alegi si tu dimensiunile Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Noiembrie 4, 2006 Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 Ok ! M-am lamurit cu volumul ! Dar o fi diferenta asa mare intre cel de 4 si cel de 8 ohmi ? Ca ma gandesc ca e acelasi difuzor ? Link spre comentariu
adi_0106 Postat Noiembrie 4, 2006 Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 Ok ! M-am lamurit cu volumul ! Dar o fi diferenta asa mare intre cel de 4 si cel de 8 ohmi ? Ca ma gandesc ca e acelasi difuzor ?nu stiu ce sa spunde exemplu la 250lpb - cel pe 4 ohmi are FS la 50 hz, iar cel pe 8 ohmi are FS la 56 hzin fine - chiar daca ar fi si in cazul tau o diferenta ...... ea este minora si diferentele de sunet sunt doar "pe hartie" :yawinkle: Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Noiembrie 4, 2006 Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 Ok ! Saptamana asta fac rost de bani pentru placaj ! Recomanda-mi si un dif de medii de 16,5 cm si un tw te rog !! Link spre comentariu
