geomx Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Concluzia,imi trebuie un alimentator de minim 6A?concluzia: *Sub 6A nici nu merita sa incerci ca nu va merge sigur..... *Cu unu de 6A sunt sanse sa mearga sau nu.... trebuie probat.... *unu de 10A sau mai mult probabil ca e cam scump... *Cel mai bine cu un traf de circa 100w minim, o punte de minim 15A si un condensator de filtraj ceva mai mare (asa cu a zis si colegul @drL...4700uF) *Ar mai fi de incercat si varianta cu o sursa de pc.... (cu putin noroc gasesti la targul de vechituri cam cu 5-6 ron bucata) Link spre comentariu
poe Postat Septembrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Pana la urma am ajuns la un magazin specializat, am cerut un alimentator de 12v 4A, MELARRE scrie pe el, ca cel din poza, l-am incercat in magazin si functioneaza, cel putin 5 secunde cat am tinut firele mergea. Este recomandat sa pun in paralel si un condensator 4700uf sau nu e necesar.Credeti ca va tine e ok? Cica garantie un an dar sa nu tai mufa. Link spre comentariu
geomx Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Daca functioneaza nu cred ca ai de ce sa-i mai pui vreun condensator in plus. Ar fi ajutat la pornire un pic daca ai fi pus intrerupatorul dupa condensator....dar asta ar insemna sau sa lasi tot timpul alimentat alimentatorul sau sa-i mai pui inca un alt intrerupator suplimentar.....Faptul ca functioneaza cu el inseamna ca nu are protectia prea prompta...... Intrebarea care se pune ar fi pentru cat timp va functiona? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 @geomx-Pai ar trebui sa functioneze mult si bine, ca becul e de 35W!@poe- Adaugarea unui conensator extern poate schimba nitel comportamentul (stabilitatea) sursei, deci nu-l pune.Foarte buna ideea cu testul in magazin! Link spre comentariu
poe Postat Septembrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Multumesc pt raspunsuri, se poate considera rezolvat! Link spre comentariu
geomx Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 @geomx-Pai ar trebui sa functioneze mult si bine, ca becul e de 35W!io n-am vazut unde a scris ca e de 35w.... si am luat de bun ce a scris aici:.... instalatia xenon, la cuplarea ei pleca undeva de la 6.5A, si se scadea pana undeva pe la 4A dupa aprox un minut, nu am testat mai mult......gandindu-ma ca daca consuma 4A.....o sursa de 4A e cam la limita si daca nu e o sursa serioasa s-ar cam incalzi si in timp .....daca e intr-adevar de 35w atunci ar consuma cam 3A.... deci ar cam merge o sursa de 4A.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 11, 2013 Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Pai astea auto sunt de 35 sau de 50W. Dar cele de 50W sunt mai scumpe si semnificativ mai rare. Evident si balastul consuma ceva, dar nu mult.Atata timp cat nu avem si conditiile in care s-a masurat curentul... de ex tensiunea pe intrarea in balast: poate acumulatorul era descarcat si s-au folosit bornele originale ale multimetrului, adica tensiunea la intrarea balastului sa fi fost mica, 9-10v !Cum balastul e in comutatuie, el consuma o putere constanta (cand becul lucreaza intr-un regim stabil, adica nu tranzitia aprinderii), deci la o tensiune mai mica si curentul e proportional mai mare. Link spre comentariu
poe Postat Septembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Dupa ce a functionat de vreo 5 ori s-a ars sursa, s-a auzit un zgomot ca de flama si s-a ars. Bineinteles ca nu mi l-au schimbat in garantie asa ca am mai bagat mana in buzunar si am luat unul de 6A, care a avut aceeasi soarta :(. Dupa 4 aprinderi s-a ars. Renunt la idee :(. Link spre comentariu
Gogured Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 asta sigur nu se arde ..... are protectie la scurt si la supracurent ..... eu am chinuit unul .... si l-am lasat cu un bec de far de 45W mai multe ore si nu are nimic .... plus ca incarca si bateria ... daca ai nevoie ..... sau cu o sursa de PC ( care face ceva zgomot ventilatorul ) .... Link spre comentariu
poe Postat Septembrie 17, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Exact marca asta am luat si eu numai ca nu este charger, este alimentator, tot asa scrie pe el ca e protejat la scurt si supratensiuni dar degeaba, se pare ca aceste balasturi de la xenon sunt problema, cer curenti foarte mari la pornire si bruiaza foarte mult. Link spre comentariu
Gogured Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 Pune-i un condensator de 2000-4700 uF pe iesire si o dioda rapida pe iesire de minim 10 A ( cu catodul la + si anodul la -)nu cred ca balastul electronic ( care este un ridicator de tensiune ) poate distruge un alimentator in comutatie la care functioneaza protectia .....la fel si un bec Halogen de 45 W consuma de 10 ori mai mult la aprindere si totusi se poate aprinde cu acest alimentator .... testat de mine ... Link spre comentariu
poe Postat Septembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Am desfacut ambele surse (4A si 6A)si la fiecare s-a ars aceeasi piesa, si anume cea incercuita cu rosu din coltul dreapta sus, ce este aceea, o siguranta de 3A?Daca este numai acea piesa de vina si o inlocuiesc, as putea sa fac din vreo el incarcator ca cel prezentat mai sus?Dupa aceea am descoperit ca si siguranta de la senzorul de prezenta al proiectorului era arsa, deoarece nu se mai aprindea nici cu becul clasic. Este clar, curentul de pornire este foarte mare. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Odata cu siguranta s-a ars si tranzistoru de putere (integrat in integrat?). Link spre comentariu
Gogured Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 probabil s-au ars diodele (de obicei 2) si tranzistorul care este probabil 4N60B , daca rezistenta de protectie la supracurent a scapat nearsa (0.15-0.33 ohmi) , iar tranzistorul este in scurt sunt sanse mari sa fi scapat integratul CR6853T ...deci cu 5 - 10 lei se repara ... Link spre comentariu
poe Postat Septembrie 18, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Sincer la unul dintre alimentatoare inca se vede siguranta, cea din poza, la celalalt a disparut de tot, a explodat cred . Nu sunt electronist nu stiu sa masor alte componente, voi inlocui acea siguranta si apoi sa vad daca-si revine, deci pana la urma acea piesa e o siguranta. Tranzistorul ar fi cel care are legat de el radiatorul? Link spre comentariu
