poe Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 Salutare,As vrea sa-mi spuneti va rog ce alimentator ar trebui sa folosesc de la 220v la 12 v pentru a putea aprinde o instalatie de xenon auto pe care as vrea s-o adaptez la un proiector de exterior. A incercat cineva la o sursa in comutatie care ducea pana undeva in 4A si nu a reusit s-o aprinda, ma gandeam un transformator din acela pentru spoturi de interior ar putea aprinde xenonul? Link spre comentariu
Big Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 transformatoarele pentru spoturile cu halogen au ac tie pt xenon iti trebuie cc. pt a aprinde 1 bec xenon ai nevoie de o sursa/transformator de 10 amperi Link spre comentariu
Dr.L Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 Becul are doar 35/50W.Dar la pornire consuma mai mult.In nici un caz nu trebuie un traf de 10A! (traful nu are limitare de curent).Daca e sa folosesti o sursa, ar fi bine sa aiba 6A sau mai mult.Niste condensatori (>4700uF) s-ar putea sa te ajute sa folosesti o sursa de curent mai mic Link spre comentariu
vera Postat August 25, 2013 Partajează Postat August 25, 2013 Am 2 asemenea becuri, pe care scrie 12V 60W (faza lunga) si 55W (faza scurta). Functioneza in cc si ca. La rece rezistenta filamentului este f mica si absoarbe curent mare. Poti alimenta becul pe transformator de halogeni, cu conditia sa aiba puterea ceruta de bec. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 25, 2013 Partajează Postat August 25, 2013 Becul cu xenon e ala care merge pe la 100V si are nevoie de kV pt aprindere. D-aia are si un balast electronic, care se ocupa de asta. Si e gresit spus xenon, el contine de fapt halogenuri metalice. Daca becul are filament, clar nu e HID/'xenon' auto. Asta e clasicul bec cu filament: http://www.accesoriu.ro/image/NT1207.jpg (despre care nu e vorba in acest subiect). Iar asta e o instalatie HID auto: http://image.dhgate.com/upload/20081/29 ... 969099.jpg Link spre comentariu
vera Postat August 25, 2013 Partajează Postat August 25, 2013 Scuze. Dr. L, aveti perfecta dreptate. Am primit niste becuri, cu sticla albastra, care mi-au fost date ca xenon. Intre timp, m-am documentat si am constatat eroarea. Sanatate Link spre comentariu
poe Postat August 25, 2013 Autor Partajează Postat August 25, 2013 Multumesc pentru raspunsuri, in concluzie cam orice solutie este un transformator cu.minim 6a care constructiv este mare nu am unde sa-l pun. Link spre comentariu
poe Postat Septembrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Am gasit un alimentator care arata ca cele de laptop, scoate 12v 4A, credeti ca am vreo sansa sa aprind instalatia? Din pacate nu pot proba ca oferta e pe net. Costa 32 lei, unul de 6A e deja peste 90 lei si nu se merita, cu unul de 4A as experimenta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 9, 2013 Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Pai n-ai zis ca deja ai testat instalatia cu un alimentator de 4A si n-a mers? Link spre comentariu
poe Postat Septembrie 9, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Sincer a probat-o cineva pentru mine la o sursa reglabila si nu stiu cati amperi a dat in ea, intre timp am incercat la o baterie din aceea mica de 12V 3.3A si se aprinde, deci un alimentator gen laptop 12 4A ar merge? Am incercat cu unul de 2A pentru camere de supravegehre si nu poate... Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 9, 2013 Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Acumulatorul are 12V si 3,3Ah.Adica poate da 3,3A timp de o ora.Timp de jumatate de ora, poate da 6,6A samd.Deci nu poti estima consumul cu acel acumulator... Link spre comentariu
poe Postat Septembrie 10, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2013 Am inteles....daca inseriez un aparat de masura setat pe amperi imi arata? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 10, 2013 Partajează Postat Septembrie 10, 2013 Da, asta ai putea face.Dar trebuie sa tii cont de urmatoarele:Foloseste fire calumea, nu bornele cu care vine multimetrul, ca sunt prea subtiri!La pornire, socul de curent e mare si aparatul de masura n-o sa ti-l prea indice. Acel soc de curent poate baga sursa in limitareVezi ca pe la bazar e cineva care vinde alimentatoare d-astea, ieftine. Poate are unul la 5-6 amperi (orice tensiune intre 12V si 15V). Link spre comentariu
poe Postat Septembrie 11, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2013 Deci am facut teste, si pe bateria de 12V 3.3Ah si pe una de 70Ah (auto), a aratat la fel ampermetru.Ca proba am folosit intai un bec auto de 21W la care mi-arata 1.37A, nu stiu daca e corect. La instalatia xenon, la cuplarea ei pleca undeva de la 6.5A, si se scadea pana undeva pe la 4A dupa aprox un minut, nu am testat mai mult.Concluzia,imi trebuie un alimentator de minim 6A? Link spre comentariu
