Strungul SN400
philiprobz
  • 2 săptămâni mai târziu...
Se poate observa si motivul pentru care e bine sa fie numerotat/poansonat universalul, mai ales daca rectificam bacurile pe pozitie, direct pe strung(asa e cel mai OK) -
Chiar si dupa rectificare, bacurile, piesa din bacuri, va bate daca nu sunt stranse dintr-o gaura, dintr-un punct de strangere care trebuie cautat, unul dintre cele 3 pcte. de strangere a universalului! Adica din cele 3 puncte de strangere, dupa rectificare, doar dintr-un punct piesa in universal va avea bataia cea mai mica! Acel punct se insemneaza si se vor strange piesele doar de acolo!
  • 4 săptămâni mai târziu...
La strungu sn 400 care este nivelul de ulei ca are doua vizoare dar se vede doar picurând ulei trebuie sa fie ulei la un anumit nivel?şi la caruciorul strungului se pune ulei ca nu vad vreun vizor imi cer scuze ca am postat greşit rându trecut va rog mult
Deci clar ca pe vizorul unde se vede ca picura, se poate vedea functionalitatea pompei/ungerii. Pe celalat vizor se vede nivelul de ulei, care se urmareste sa fie la jumatatea vizorului cand strungul e rece, nepornit si nu in ultimul rand cand strungul e pe loc drept - in boloboc pe cat se poate. La carucior nu stiu care-i treaba de n-ai vizor, poate nu au ele din fabrica, dar incearca sa gasesti un surub care n-are legatura cu sustinea caruciorului, pe undeva langa sania transversala, si desfa-l si uita-te in interior, cu o lanterna ceva, si vezi cum arata pinioanele - sunt unse, sunt uscate, etc. - daca sunt uscate baga minim 1 litru de ulei - NU GROS (ceva gen M30, M40, 20w). Dupa cateva ore de lucru sau cateva zile, verifica din nou, cu o tija, nivelul de ulei pe care-l ai in cutie, si complectezi, daca e necesar.
Mulţumesc domnule Dan pentru tot ,uni oameni nui înţeleg pe uni ca mine care este la inceput de drum şi nu prea au legatura cu fiarele dar işi doresc ,sa fiţi sanatos şi mulţumesc pentru tot cu Stima
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Dragos Fanel
buna ziua!!!! poate cineva are o tabela de filete pentru un strung sn 400,si una pompa ungere norton[cutie avansuri] va multumesc!!
Buna ziua,Daca ma poate ajuta careva cu o idee de unde as putea achizitiona o carte(manualul) strungului SNB 400!?Multumesc anticipat!
0722704120
  • 2 luni mai târziu...
Pot face pas de 1,5mm pe un diametru de 18mm măresc vreo turaţie sau îl las ca la diametru de 10mm mă refer că dacă diametru e mai mare ieşe spiră lăngă spiră sau nu ?explicaţimi vă rog
Daţimi un sfat nu mă luaţi la mişto am întrebat nu am făcut mişto nu ştiu ce să fac când fac un pas pe un diametru mai mare sau mai mic să zicem pas 1,5 pe un diametru de 18 mm sau 20
Este totu reglat domnule dar mă speriam că pe un diametru mai mare dece iese pasu de 1,5 mai des pe un diametru mai mare faţă de diametru de 10mm deci nu micşorez nici o viteză reglez pasu şi pot face filet pe orice diametru
