Florin berdila Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 Salutare am o nelamurire la strungu meu sn 400 maneta care are pe ia literele A B C D cupleaza cand şurubu conducator cand bara de avansuri ce intreb eu care este rolul acestei manete imi poate explica cineva detaliat va rog mult sanatate Link spre comentariu
Vizitator tiberiu_petrica Postat Noiembrie 23, 2013 Partajează Postat Noiembrie 23, 2013 in functie de combinatiile care le faci cu celelalte doua manete aceasta cupleaza surubul pentru diferitele tipuri de filete din tabela sau cupleaza bara de avans in celelalte cazuri Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 24, 2013 Partajează Postat Noiembrie 24, 2013 Va rog mult sami spuneţi si mie care este sensul manetei strungului sn 400 care are inscripţionata pe ea literele A B C D poate cineva sami descrie rolul ei mai pe inţelesu meu va rog mult Link spre comentariu
Vizitator tiberiu_petrica Postat Noiembrie 24, 2013 Partajează Postat Noiembrie 24, 2013 stie cineva daca au existat cumva si strunguri sn 400 fabricate care sa aiba 2 manete la cutia de filete si avansuri. adica in pozele postate aici am vazut ca au trei manete dupa tabela de filetare, A,B,C iar eu am un strung al carei maneta B cred nu exista. as vrea sa stiu daca asa a fost el sau a fost modificat cumva de posesorii de innainte de mine. eu am doua manete una pe care este scris 1 2 3 4 5 6 si una cu A B C D. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 24, 2013 Partajează Postat Noiembrie 24, 2013 Nu trebuie nici sa repeti intrebarea si nici sa te "citezi singur". Probabil ca daca cineva ar fi stiut, ti-ar fi raspuns. Link spre comentariu
lyka Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 nu sunt strungar dar am din intimplare carte tehnica a masinii a strungurile universale din grupa a -tip de baza sna-500 [1978] va este de ajutor? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Bineanteles! Posteaz-o pe topicul Documentatie. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Salutare am strung sn 400 şi astazi nu mia mai pornit am schimbat siguranţele dar degeaba numi mai porneşte motoru care antreneaza strungu intrebare este pot sal leg pe direct fara a trece prin acele contactoare ,sai pun doar un intrerupator pornit oprit va mulţumesc Link spre comentariu
mihaighe Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 intrebare este pot sal leg pe direct fara a trece prin acele contactoare ,sai pun doar un intrerupator pornit oprit va mulţumescTu te auzi ce intrebi ? cum sa faci asa ceva ,chiar vrei sa strici strungul sau se patesti ceva.Pune mana si cheama pe cineva care se pricepe sau daca nu vinde strungul si gata.Vad ca dea lungul timpului nu nai inteles nimic din cum functioneaza un strung sau cat de periculos poate fi. Link spre comentariu
alin 105 Postat Decembrie 13, 2013 Partajează Postat Decembrie 13, 2013 Prietene Florin berdila eu zic sa lasi naibii chestia cu strungareala, avand in vedere incompatibilitatea intre nepriceperea ta totala la utilaje/unelte si strungul pe care il detii.Ori o sa te neneorocesti ori mai rau.Una e sa fii amator si sa incepi sa googalesti ( da` aici trebuie sa fii priceput macar in cautarea si intelegerea informatiei) si sa te joci cu strungul de banc si alta e sa incepi sa te joci cu un SN400, fiind total paralel cu strungaria/lacatuseria/scule/etc. Fa niste cursuri de pregatire profesionala sau macar plateste un strungar(fie el chiar si pensionar) sa te invete ABC-ul meseria asta, -cum ai mai fost sfatuit pe aici si ai ignorat total acel sfat de bun simt. Link spre comentariu
Vizitator tiberiu_petrica Postat Decembrie 26, 2013 Partajează Postat Decembrie 26, 2013 nu se mai gaseste nicaieri oare cartea tehnica a strungului sn 400? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 Salutare imi poate spune şi mie cineva cum se pot schimba bacurile de la papuşa fixa de la strungul sn 400?le am uzate şi trebuie schimbate şi vad ca sunt numerotate aşa ca ce ma sfatuiţi? Va mulţumesc Link spre comentariu
Vizitator tiberiu_petrica Postat Ianuarie 7, 2014 Partajează Postat Ianuarie 7, 2014 CARE ESTE DIAMETRUL MAXIM DE STRUNJIRE CU SN 400 CU GHIDAJELE DECUPATE Link spre comentariu
mkreszan Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Salutare imi poate spune şi mie cineva cum se pot schimba bacurile de la papuşa fixa de la strungul sn 400?le am uzate şi trebuie schimbate şi vad ca sunt numerotate aşa ca ce ma sfatuiţi? Va mulţumescPapusa fixa nu are bacuri. Daca e vorba de schimbarea bacurilor universalului, atunci se pun inapoi exact invers cum se scot, ( se scot 3,2,1 si se baga 1,2,3). Daca te uiti mai atent vezi si pe universal si pe bacuri numere Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Pe canalele universalului nu se poansoneaza nimic. Pur si simplu se alege un canal la intamplare si se roteste un satelit in sensul de filetare, pana cand apare inceputul spiralei filetului plan. Se introduce bacul cu numarul 1. Se roteste universalul in sensul filetarii pana apare in vedere cel de-al 2-lea canal. Se continua rotirea filetului plan spiral, pana ce capatul filetului isi face aparitia si se introduce bacul cu numarul 2. Se mai roteste inca odata universalul, astfel incat ultimul canal liber apare in vedere. Se roteste din nou filetul plan spiral, pana ce capatul filetului apare si se introduce si ultimul bac, cel cu numarul 3. Se continua rotirea filetului plan spiral cu cel putin un sfert de tura, pentru siguranta. Bacurile, vor fi in acel moment pe pozitia pentru diametrul cel mai mare de fixare.@Florin berdila: Daca bacurile sunt uzate, nu trebuie schimbate, ci strunjite pentru recentrare. Strunjirea se face dupa blocarea bacurilor cu ajutorul unui inel fixat pe partea exterioara a bacurilor si se utilizeaza de regula turatia cea mai mica a strungului si un cutit de interior cu pastila vidia, foarte bine ascutit. Link spre comentariu
