emil.gabor Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 "struțul" de sus este pentru ungere , are o săgeata , cand săgeata este in sus ajunge ulei din cărucior pe ghidajele si pe sanie . celalalt de jos este ca un reglaj de suprasarcina pentru avans . se poate regla cand sa decupleze avansul . Cand decuplează trebuie rotita maneta de langa , care are doar doua poziții , pornit/oprit avans Din cate imi amintesc s-a mai discutat pe acest forum de avansul la sn400, Posibil ca tot dumneavoastră sa fi întrebat , ca nu mergea avansul , si atuncea s-au discutat de rolul celor doua mânere de pe cărucior (fără cel de ungere) Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 domnule Emil adica cind decupleaza avansu cum il pot regla datimi un exemplu va rog mult Link spre comentariu
emil.gabor Postat Ianuarie 23, 2019 Partajează Postat Ianuarie 23, 2019 Daca decuplează avansul prea repede . de exemplu la șpan de 4mm . si vreți sa luați mai mult , trageți maneta , rotiți spre dreapta si nu v-a mai decupla , decat la șpan mai mare . Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 23, 2019 Partajează Postat Ianuarie 23, 2019 vă mulțumesc domnule Emil Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 24, 2019 Partajează Postat Ianuarie 24, 2019 domnilor eu la strungul meu SN400 nu am răcire,am facut o improvizatie ,am pus un bazin deasupra si un rubinet pe care il actionez cat am nevoie ,acum va intreb in apa ce mai por pune sa am o strunjire si o racire bună,ma refer gome made un ulei un balsam sau ce ma sfatuiti ,vă mulţumesc Link spre comentariu
dany_cta Postat Ianuarie 26, 2019 Partajează Postat Ianuarie 26, 2019 On 1/24/2019 at 7:02 AM, Florin berdila said: domnilor eu la strungul meu SN400 nu am răcire,am facut o improvizatie ,am pus un bazin deasupra si un rubinet pe care il actionez cat am nevoie ,acum va intreb in apa ce mai por pune sa am o strunjire si o racire bună,ma refer gome made un ulei un balsam sau ce ma sfatuiti ,vă mulţumesc Are la Triton o emulsie speciala concentrata, o diluezi cu apa 95% apa - 5% solutie si emulsia rezultata e alb laptoasa, parfumata, ajuta la taiere, protejeaza de rugina, degreseaza piesele si nici nu miroase urat dupa putin timp. Apa cu ulei si detergent nu mai este o solutie de actualitate pentru ca nu ramane amestecata, uleiul se ridica deasupra si jos ramane doar apa, si o sa miroasa urat destul de repede, pe langa faptul ca ruginesc si piesele spalate in ea si utilajul, o sa faca ditamai petele de rugina. 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 ştiţi cum se numeşte soluţia? Link spre comentariu
dany_cta Postat Ianuarie 27, 2019 Partajează Postat Ianuarie 27, 2019 (editat) 1 hour ago, Florin berdila said: ştiţi cum se numeşte soluţia? Asta l-am luat eu de la ei acum ceva timp. Poate inca il mai au sau au ceva similar. https://www.triton.com.ro/produs/356279-lichid-racire-5-l Editat Ianuarie 27, 2019 de dany_cta Link spre comentariu
Vizitator Petrita liviu Postat Februarie 4, 2019 Partajează Postat Februarie 4, 2019 La 05.07.2016 la 18:27, Lastwish a spus: Strungul SN400 are tensiunea de comanda de 24v sau 110v ? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 domnilor sfatuitima cum rezolv o problema ,ieri am facut pe strung o piesa cilindrica lunga de 60 cm ,dar strunjindo de la un cap la altu am observat ca nu a iesit cilindric can se apropie strunjitul de universal cum pot face ca sai svot acea abatere adica sa iasa piesa cilindrica ,sa incep cu minusul abateri de unde este mai gros si langa universal sa ajung la normal sau cum sa procedez va rog un sfat astept nerabdator Link spre comentariu
valivoi Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 De obicei piesele lungi se strunjesc pe lineta de urmarire,daca ati facut,e posibil sa aveti uzura a ghidajelor caruciorului.Va iese piesa mai mica in diametru cand va apropiati de universal sigur aveti uzura in ghidajele din lungul strungului.Prindeti o placa metalica in portcutit pe ea asezati ceasul comparator,in universal si varful pinolei cautati sa prindeti o piesa care stiti sigur ca este cilindrica de exemplu o tija de cilindru de presiune ar fi buna sau o bara rectificata(verificata inainte sa nu aiba bataie si daca are aceeasi diametru pe toata lungimea),si cu varful ceasului comparator pe piesa plimbati cu avans automat caruciorul in lungul ghidajelor si veti vedea unde incepe sa dea diferenta si cat. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 am facut aceasta procedura cum ati descriso dumneavoastra ,are uzura ghidajele aveti dreptate si cum as putea rezolva ? pot face strunjirea in alt mot ca sami iasa piesa cilindrica cum pot pacali acea uzura ,estr vreo metoda ? Link spre comentariu
valivoi Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 Doar prin rectificarea ghidajelor.Complicat si nu mai sunt multi care stiu sa le faca. Link spre comentariu
tm07uxo Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 D-le Florin....Uzura ghidajelor este mai pronuntata spre universal ... la un strung mai vechi se mai poate corecta aceasta uzura cit de cit daca sania port cutit il dati la maximum inspre universal ...Astfel caruciorul este indepartat de zona cu uzura maxima si lucreaza intr-o zona mai putin uzata...Incercati si dati-ne de veste Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 3, 2019 Partajează Postat Mai 3, 2019 am să incerc şi această variantă descrisă de dumneavoastră Link spre comentariu
