GEO 53 BN Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Acum 3 ore, Florin berdila a spus: domnilor intânpin o problema la strungu meu SN400 la filetare ,dau trecere dau doua treceri pe un semifabricant sai fac filet la un momendat îi mai dau 0,1mm adancime dar cutitu nu musca îi mai dau inca 0,1mm adancime si cand intra deodata in filet deci nu ia la fiecare adancime cat il reglez parca are undeva o toleranta ce pot face S-ar putea ca , ca virful cutitului sa fie mai sus de centru. Regleaza cutitul punind ''bailagre''(adaosuri) sub cutit, cu grosimi diferite,pina cind cutitul va intra-n material indiferent cite zecimi vrei sa mai iei. Cind degroșezi e normal ca ,cutitul sa intre-n material fara probleme ,acolo fiind vorba de citiva milimetri. Apoi sania portcutit are un pic de joc,suficient incit virful cutitului sa coboare sub centrul piesei. La un span de citeva zecimi(0,1-0,2mm) ,virful cutitului fiind deasupra centrului,nu v-a intra-n material. 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 domnule Geo de ex daca pe un fier rotund am sa zicem 10 spire primele 3 4 spire nu ia span apoi deodata intra si ia span continuarea spirelor sa nu ai joc la carucior sau sa duc caruciorul nai mult inapoi sa se poata regleze Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 (editat) Mai Florine! Ai verifica vreodata daca nu cumva papusa mobila a strungului s-a deplasat transversal ? In cazul asta piesele strunjite vor fi conice. La piesele scurte, strunjite, conicitatea va fi greu de observat putind fi pusa in evidenta doar masurind cu sublerul sau mai bine cu micrometrul. La piese cu lungime mare conicitatea va fi evidenta. La strunjire blocheaza pinola papusii mobile ,ca sa n-ai surprize. Poti verifica si cu un ceas comparator. N-ar fi rau sa verifici! Spune-ne si noua ce ai gasit! Editat Ianuarie 11, 2019 de GEO 53 BN Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 eu cand am filetat si vam descris problema mai sus nu aveam papuşa mobilă in sprijinirea şurubului ,aveam prins surubul in strung in universal deci excludem păpușa mobilă Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Ianuarie 11, 2019 Partajează Postat Ianuarie 11, 2019 Ai verificat daca sania transversala n-are joc cam mare? Un joc mare la sania transversala,face ca de multe ori, materialul,sa incalece cutitul. Daca are joc cam mare , atunci mai stringe pana, pina cind jocul saniei devine cit mai mic. La fel verifica si jocul la sania portcutit. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 12, 2019 Partajează Postat Ianuarie 12, 2019 am verificat si sania tranversala dar domnule Geo nu are ,parca miscînd căruciorul ar avea joc cei pot face Link spre comentariu
emil.gabor Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 La 15.12.2018 la 22:28, GEO 53 BN a spus: Mai sint strunguri cu cutia de avansuri cu con Norton? Singurul strung cu con Norton ,vazut de mine,a fost un Ranghet. Da într-adevăr nu se mai numește cutie "norton" ci "cutie de avansuri" . Dar este ca la "pantofi sport" toti ii spunem "adidași" chiar daca sunt de la alta firma . Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 domnule Geo ce pot sa fac la carucior sa nu mai joace ,am strunjit azi si am observat ca ,căruciorul are tendinta de a juca pe ghidaje Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 adică dacă nu taie bine cuțitu căruciorul incepe sa trepideze are joc pe ghidaje ,iam mai strans penele ,dar daca e mai strans imi sare cuplaju nu mai culiseaza pe ghidaje ce pot face Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 19, 2019 Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 imi mai da cineva un sfat cu problema mea de mai sus?azi am filetat surub de fi 24 am reglat la 5 zecimi adancimea cutitului am dat drumu la prima trecere dupa a treia trecere eu reglez sa zicem 4 zecimi uar cutitu meu intra 1mm se vede cum musca mulr din piesa unde este problema de intra mult in piesa fara sal reglez eu asa? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 20, 2019 Partajează Postat Ianuarie 20, 2019 ma ajută cineva şi pe mine cineva cu un răspuns la problema mea descrisă mai sus? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 an depistat problema cred ,cand reglez sania transversala sa intre cutitu sa zicem 5 zecimi o reglez iar daca o imping cu mana se mai duce 2mm deci are joc sania adica surubu si piulita saniei ,cei pot face,? cred ca asta este problema cine ma ajuta Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 21, 2019 Partajează Postat Ianuarie 21, 2019 ce rol are acest surub stantat cu cifre care este pe carucior si acest maner care este pe carucior care are un m8c stift si c gauri pe carucior Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 chiar nimeni nu mai vorbeste pe forum Link spre comentariu
emil.gabor Postat Ianuarie 22, 2019 Partajează Postat Ianuarie 22, 2019 "struțul" de sus este pentru ungere , are o săgeata , cand săgeata este in sus ajunge ulei din cărucior pe ghidajele si pe sanie . celalalt de jos este ca un reglaj de suprasarcina pentru avans . se poate regla cand sa decupleze avansul . Cand decuplează trebuie rotita maneta de langa , care are doar doua poziții , pornit/oprit avans Link spre comentariu
