Florin berdila Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 păi nu mai găsesc astfel de bacuri și acestea pe care le am sau uzat deaceea vreau să le incarc cu un material dur Link spre comentariu
emil.gabor Postat Ianuarie 28, 2018 Partajează Postat Ianuarie 28, 2018 Cât de uzate pot fi ? Câtva mm maxim , care ii puteați rectifica . Bacurile nu trebuie neaparat sa fie dure . Sunt bacuri si din aluminiu . La cât folosiți dumneavoastră Strungul ,uz casnic ,sigur țineau si asa moi cum sunt . Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 am incarcat in final bacurile cu electrozi ok8478 am prins bacurile in strung apoi am stâns o cămașă de rulment si am rectificat bacurile cu o piatră de biax dar in față unde prinde bacurile piesa a rămas 5zecimi distanta dintre bacurile si piesă Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 29, 2018 Partajează Postat Ianuarie 29, 2018 E bun, acuma poti si ara cu bacurile alea, pentru astfel de incarcari este folosit acel electrod. Link spre comentariu
emil.gabor Postat Ianuarie 30, 2018 Partajează Postat Ianuarie 30, 2018 Domul Florin ce fel de universal aveti de nu gasiti bacuri ? Ce scrie pe el ? Link spre comentariu
Vizitator ionut catalin zlate Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Dupa parerea mea cred ca tot universal de 250 romanesc are slabe sanse la ceva strain mai deosebit si bacuri ica se gasesc la universaluri de 250 numai in obor gasiti garla bacuri daca va duceti cu unul de model. Link spre comentariu
Vizitator ionut catalin zlate Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 Un manual pentru sn 400 stie cineva pe unde as putea gasi, si are cumava cineva din intamplare pe aici reductia de con morse 6 la 4 care intra pe axul strungului ? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 31, 2018 Partajează Postat Ianuarie 31, 2018 domnilor bacurile strungului leam incarcat cu sudura am strunjit bacurile am scos o bataie de 3sutimi acum ce va intreb ,pe fata bacurilor strunjite trebuie sa fac mici canale cum au si bacurile originale ? pot le face cu flexu? Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Cel mai bine cu o pila triunghiulara ,din aia cu 3 suprafete la unghi de 60 de grade. Link spre comentariu
emil.gabor Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 canalele pe bacuri sunt facute ca sa adere mai bine pe material ca risul sa alunece in interiorul universalului cand strunjiti, sa fie mai mic. Totul depinde ce span luati si ce avans, Daca nu luati mai mult de 2mm din diametru pe trecere si nu dati avans peste .300 atuncea nu va trebuie, dar daca lucrati cu span de 5 mm atuncea va trebuie canalele. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 mulțumesc Link spre comentariu
bcristian Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 incarcat cu sudura am strunjit bacurile am scos o bataie de 3sutimi Felicitari, ma bucur sa aud ca ti-a reusit. 3 sutimi e foarte bine. Fa-i si santurile, cu flexul e ok, nu trebuie sa fie precise, dar fara ele o sa ai mari probleme in a prinde piese. Prinderile drepte/netede nu merg decat daca ai precizie foarte buna, de ex pensetele. Altfel piesa prinsa joaca, si rezultatele sunt jalnice. Link spre comentariu
emil.gabor Postat Februarie 2, 2018 Partajează Postat Februarie 2, 2018 Felicitari, ma bucur sa aud ca ti-a reusit. 3 sutimi e foarte bine. Fa-i si santurile, cu flexul e ok, nu trebuie sa fie precise, dar fara ele o sa ai mari probleme in a prinde piese. Prinderile drepte/netede nu merg decat daca ai precizie foarte buna, de ex pensetele. Altfel piesa prinsa joaca, si rezultatele sunt jalnice. Nu-i chiar asa, eu lucrezi cu bacuri netede de vrio 2 ani si nu sunt probleme mari, daca nu abuzezi cu spanul si cu avansul nu sunt probleme. Si pe vremea cand avea caneluri la avans mare tot intra piesa in universal. Pe langa astea se gasesc si bacuri moi, care le strunjesti la nevoie la care nu se fac caneluri , Link spre comentariu
bcristian Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Bacurile moi pe de o parte ca se muleaza dupa piesa, dar mai ales sunt o metoda foarte precisa de prindere. Si fix opusul a ce a obtinut Florin Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 4, 2018 Partajează Postat Februarie 4, 2018 le-am încărcat cu super baz,prima dată leam încărcat cu electrozi ok8478 dar nu stiam cu ce sa strunjesc din sudură am bagat o piatra de biax dar strunjirea iesea conica Link spre comentariu
