emil.gabor Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 domnilor azi vreau sa fac o fulie cu canal pentru curea trapezoidala acum cr va intreb si tot in acelasi timp va rog sami spuneti cutitu cu care fac canalu trapezoidal trebuie sal fac eu di cutit HSS sau pot strunji si cu alt cutit sau se inclina sania port cutit cum trebuie sa procedez Da se poate si cu sania portcutit . Doar ca nu prea se merita sa o faceți doar daca ii ceva foarte deosebita . Fuliile din aluminiu sunt 15-20lei . Daca il strunjiti din otel nu știu cum o sa ii faceți canal de pana ... Link spre comentariu
validae Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 https://www.youtube.com/watch?v=kG59nPr-fE0 Link spre comentariu
ctl_tec Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 unde gasesc pe yutoobe cum se face o fulie cu canale trapezoidale ca eu unu nu am gasit asa ceva deaceea va rog sa ma ajutati si cu vazutu la stiri las ca vad eu cu ascutitu cu masuratu cu micrometru cu subleru cinste celor care mati ajutat deaceea va multumesc am avut o comanda la atelier de curand sa facem o fulie mai ciudatica asa(cote tolerate si alte dracii) , dar cu , canale trapezoidale. Strungaru a masurat si facut niste foarte mici canale pentru ghidare , numai cat sa se vada unde incepe si unde se termina canalul de curea si a degrosat cat de cat cu un cutit de debitat mai solid dupa care a facut un cutit trapezoidal cu unghiul cerut in desen , dar cu baza mica a trapezului (adica varful cutitului )mai mica decat se cerea. A facut prima oara fundul canalului la diametrul cerut , dupa care a inceput sa mareasca fundul canalului(stanga-dreapta) si automat a rezolvat si flancurile.Din cate imi amintesc toleranta a fost de la 0 la +0.1 mm. Link spre comentariu
spik Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Toleranta e ok in strungarie,nu e ceva deosebit. Meseria este (si) la confectionarea sculei aschietoare! Link spre comentariu
Adrian Pruna Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Metoda cea mai OK ar fi din sania portcutit cu un cutit bun de debitare. Sigur ies laturile egale (iese din discutie talentul ascutirii/profilarii cutitului special pt fulii), si, la fel de important, sarcina considerabil mai mica pe masina. Cat de mare si robust ar fi strungul, la atacul dintr-o bucata cu cutit direct profilat, omori strungul, ies laturile vibrate, chiar si cu cea mai ferma strangere si obligatoriu improptita in papusa, nu ca in primul videoclip. Doamne fereste.....prelucrare pe dorn fara propta . Ce s-a simulat acolo ar fii idealul. Daca s-ar prelucra materialul asa de usor, dar sa fie la fel de dur.........vise... Ok...la aluminiu si alte materiale moi se schimba discutia (preferabil ar fi ca orice fulie sa fie de aluminiu), dar Florine mare atentie, ai un SN400......si pe cei experimentati ii mai fugareste uneori piesa prin atelier. 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 da am vazut acum mulțumesc tuturor si in special domnului Validae dar mai am o mica intrebare am inclinat sania port cutit la unghiul cerut dar trebuie lucrat si din avansu caruciorului si a saniei port cutit? Link spre comentariu
grifonul_alb Postat August 20, 2017 Partajează Postat August 20, 2017 Domnilor, la cate am citit pe acest topic despre a face o fulie, n-am gasit in vreo 2 luni de cautare. Nu m-am gandit sa traduc si apoi sa caut in engleza. Eu va multumesc pentru informatiile postate. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 1, 2017 Partajează Postat Noiembrie 1, 2017 domnilor am facut bine cw am facut ? am incarcat bacurile strungului pe care il am sn 400 cu super baz am pus un inel pe exterior am strunjit cu un cutit dar am o abatere de 4zecimi de milimetru e mult su câtuși de putin e bine ? am mai rectificat dar numi da mai putin de acei 4zecimi ce ma sfatuiti Link spre comentariu
emil.gabor Postat Noiembrie 1, 2017 Partajează Postat Noiembrie 1, 2017 (editat) Žnainte de rectificare cata abatere aveați ? Editat Noiembrie 1, 2017 de emil.gabor Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 1, 2017 Partajează Postat Noiembrie 1, 2017 aveam 1.3 mm inainte de rectificare , si ce spuneti superbazu dat de mine o sa tina sau nu ? Link spre comentariu
bcristian Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Nu pe exterior se pune inel, ci pe interior, ca falcile sa stranga in directia corecta. Altfel rectifici fata de flancul opus al dintilor bacurilor si al spiralei. Cel mai simplu e sa folosesti inelul exterior al unui rulment mare (pentru universaluri de duzina e un reper suficient de bun). Il strangi (nu prea tare) in partea din fata a bacurilor (cea cu diametru ceva mai mare), rectifici restul trecand prin inel, il muti in sapte pe portiunea rectificata si strangi, si rectifici si fata. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 vă mulțumesc domnule am să incerc mâine 1 Link spre comentariu
emil.gabor Postat Noiembrie 4, 2017 Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 Universalul este centrat bine pe Plansaiba ? Nu are joc pe umăr ? Sau bătaie axiala a plansaibei ? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 domnilor la strungu ăsta al meu SN400-1500 cum reglez si unde are acel ambreiaj sau ce este adica pleacă greu când se invârte spre mine parca patinează poate mă ajută cineva cu un sfat vă rog mult Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 18, 2017 Partajează Postat Decembrie 18, 2017 bună ziua am o rugăminte la dumneavoastră pe unde se pune ulei la cutia de avansuri Link spre comentariu
