Strungul SN400
philiprobz
domnilor am o intrebare ,papusa fixa de la strungu meu are patru suruburi care prinde sistemu cu bacuri de strangere ,se poate face reglarea si din aceste suruburi sa nu mai bata piesa cand o prind in papusa fixa ? am o bataie de 3 mm cand prind un semifabricant
Depinde. Puteti pune un comparator pe universal sa vedeti daca bate. in mod normal universalul sta pe un registru strunjit pe plansaiba. dar daca cineva a pus un universal cu alt registru este posibil si acest lucru... Sau mai mult ca sigur are melcul din universal bataie. si ar cere un universal nou . desii 3mm ii exagerat de mult si pentru un universal uzat
  • 3 luni mai târziu...
domnilor vreau sa fac sa strunjesc un con si un trunchi de con , dar cum aflu ce unghi de inclinatie are fiqecare piesa cu forma de con si forma de trunchi de con ce formula folosesc pentru fiecare ca sa aflu conicitatea va rog mult sami dati un raspuns
salutare va rog sami dati un sfat azi am vrut sa strunjesc un ax dar am o mica bataie la bacuri la papusa fixa cum scap de aceasta problema a la papusa strungului decat doua suruburi de strangere orice piesa prind are o mica bataie
Americanii prefera sa utilizeze universal cu 4 bacuri reglabile independindent din 2 considerente: 1 sunt mai ieftine decat cele autocentrante si 2 poate sa asigure o prindere fara bataie daca ai rabdare sa centrezi piesa ceea ce e foarte bine daca trebuie sa faci de ex. un ax din 2 prinderi.
Daca faci strungarie din placere , atunci cumpara un universal din acesta si nu mai ai probleme cu bataia materialului de prelucrat.
La noi nu prea se poarta felul asta de universale din cauza strungarilor care s-au invatat cu cele cu autocentrare pe timpul raposatului , ca de , era de unde , dar o sa vina vremea si la noi cand nu o sa se mai gaseasca universale furate de prin fabrici si atunci o diferenta de vreo 200-300 de euro o sa ii faca sa treaca la modelul cu 4 bacuri.
Un universal nou cu bacuri autoconcetrice clasa de precizie medie este garantat la concentricitate de 0,04 mm . Care cate fii destul me mult depinde de aplicație . Da, la noi in fabricile comuniste sau folosit mult cele autoconcentrice ca nu ii interesa abaterea de max0,04 pentru ca piesa venea rectificata ulterior .
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
salut domnilor am si eu o mica întrebare ,am o mandrina de strung si trebuie să-i fac un con dar nu pot măsura ce dimensiuni are înăuntru mandrinei ce con mi-ar trebui să fac cum procedez să fac o măsură a mandrinei să văd ce con să fac va multumesc
Pai, topeste niste plumb si toarna-l in conul mandrinei. Poti sa ungi putin sa iasa usor forma dupa racire. O scoti si ai conul real 1:1 sa il masori cum vrei.
Inainte de racire sa pui o sarma sau o spita de bicicleta unsa de-a lungul conului, care ulterior o sa o scoti si o sa poti folosi plumbul la pescuit.
Vorbesc serios.
pai da dar eu nu stiu ce con suporta am doar mandrina si vreau sa aflu ce con avea mandrina deci cum fac sa vad ce con suporta
Cauti dimensiunile conurilor "STAS" masori diametrul gauri de la mandrina si compari cu dimensiuni masurate si astfel vei vedea daca este B16 sau altceva. Dimensiunile difera mult asa ca nu poti sa te pacalesti singur.
Cel mai simplu mergeti cu mandrina in buzunar, la un magazin sau in targ(sau de unde cumparati dumneavoastra sculele ) si vedeti care se potriveste.
