Vizitator shloymas Postat Decembrie 2, 2015 Partajează Postat Decembrie 2, 2015 De ce esti sigur ca nu e SNA 320? N-am lucrat pe asa ceva, doar am vazut vreo 2, dar din ce-mi amintesc si un google rapid imi confirma pare sa fie chiar aia. Cel mai simplu, masoara cu o ruleta (nu e nevoie de precizie) ce diametru maxim incape peste ghidaje (nu peste sanie) - altfel spus, distanta din centrul universalului si cea mai apropiata muchie a ghidajelor, inmultit cu 2. Aia e valoarea la care se refera 320, 400, etc. Valoarea masurata asa o sa fie cu cativa milimetri mai mare decat cea din denumire. deci...se pare ca am fost indreptatit sa cred ca nu este un 320......dupa masuratori este 400....mai trebuie sa aflu daca e sna sau snb Link spre comentariu
Vizitator Dragos Fanel Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 buna! poate cineva sa ma ajute ,de unde pot gasi o pompa de ungere de la cutia norton[avansuri] de la un sn 400 de arad tip ranghet??? tel 0736065826 sau [email protected] Link spre comentariu
Vizitator Dragos Fanel Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Buna seara !!! Pompa de ulei este accesibila pe exterior la cutia de avansuri (sub capacul cu tabela de filete ).Eu am demontat-o am curatat-o , am schimbat arcul si dupa montare a functionat perfect . Daca inca mai ai pompa acolo incearca o revizie cu atentie mare la bile , arcuri , tevi de desfundat. In final trebuie sa curga picaturi de ulei prin citeva tevi pozitionate in gaurile situate pe partea superioara a cutiei de avansuri . Nu uita sa verifici teava de cupru prin care se face aspiratia uleiului din partea de jos a cutiei. Daca demontezi capacul cu manetele de comanda se pot vedea toate tevile de evacuare si poti urmari pozitionarea lor corecta astfel incit sa picure ulei pe toate pinioanele. La mine citeva din tevile alea erau infundate .Cred ca mai am pe undeva citeva poze cu interiorul cutiei. Spor la treba !!! multumesc foarte mult pentru informatii,dar eu nu o am deloc! si as vrea o pmpa! multumesc pentru amabilitate! BUNA STIMATI MEMBRII! ARE CINEVA SAU STIE UNDE POT GASI O POMPA UNGERE PT SN 400/1965.CARE UNGE CUTIA DE AVANS[NORTON], AM CUMPARAT STRUNGU FARA EA!1 VA MULTUMESC,SARBATORI FERICITE!! LA MULTI ANI!2016 Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Uite ce am gasit: http://olx.ro/oferta/pompa-ulei-strung-ID5cVAO.html#4136d3300d Link spre comentariu
Vizitator Dragos Fanel Postat Ianuarie 1, 2016 Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 multumesc foarte mult pentru informatii,dar eu nu o am deloc! si as vrea o pmpa! multumesc pentru amabilitate! BUNA STIMATI MEMBRII! ARE CINEVA SAU STIE UNDE POT GASI O POMPA UNGERE PT SN 400/1965.CARE UNGE CUTIA DE AVANS[NORTON], AM CUMPARAT STRUNGU FARA EA!1 VA MULTUMESC,SARBATORI FERICITE!! LA MULTI ANI!2016 buna! la multi ani 2016! are cineva o pompa ungere cutia avans sn 400, arad, sau o fotografie?? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 domnilor la papusa fixa a stryngului meu sn 400 nu mai are un surub de strangere acum strang piesa numai cu doua pyncte de strangere pot face ceva daca nu am acel surub Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Probabil ca te referi la sateliții de la universal!? Dacă ai un satelit lipsa, singura problema este cea legata de echilibrul static al universalului la utilizarea turațiilor mari. In rest poți să strângi piesa de la oricare dintre sateliții existenți. Recomandabil este însă sa folosești întotdeauna același satelit pentru strângere. Strungarii profesioniști, își marchează pe universal cu un punct chenăruit satelitul de la care realizează strângerea. La orice oprire, el va manevra de așa maniera, încât acel satelit sa vină în prim-plan. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 domnule adica cum sa strang mereu numai din acelasi satelit va rog mai pe intelesu meu de mic pioner Link spre comentariu
bcristian Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Ai 3 gauri in care sa bagi cheia. Daca masori cu un comparator pe un ax cilindric drept (de ex o coada de freza sau burghiu), ai sa vezi ca ai bataie mai mare sau mai mica in functie de gaura din care strangi. O marchezi pe cea care da cea mai mica baataie si o folosesti pe aia. 1 Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 am o rugaminte la dumneavoastra am un strung SN 400 si as vrea sa mai completez cu ulei dar nu stiu ce ulei sai pun am niste bidoane cu ulei de la tractoare VALTRA pot completa cu un ulei sau ce marca trebuie? Link spre comentariu
Vizitator shloymas Postat Februarie 19, 2016 Partajează Postat Februarie 19, 2016 Daca mai detine cineva acest strung sna 320,m-ar interesa un o fotografie cu tabelul de avansuri si filete....sau mai bine un manual,am inteles ca a fost editat un manual in '73-'74 pentru sna 360 dar era prezentat si 320.... ma intereseaza schema cinematica...la 200 mm de filet da o diferenta de cateva zecimi...pe orice pas... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 16, 2016 Partajează Postat Aprilie 16, 2016 domnilor am doua intrebari la strungu sn 400 daca pun ulei la cutie acest ulei ajunge si jos la cutia de filete ca are vizor si sus si jos sau la cutia de reglare pasu se completeaza ulei separat dar pe unde ? si in poza cealalta in stanga caruciorului are un buton cu trei liniute cr este ma puteti ajuta Link spre comentariu
Florin berdila Postat Aprilie 18, 2016 Partajează Postat Aprilie 18, 2016 as vrea sa fac un con la pe strung dar nu stiu ce sa reglez sa il pot strunji conic va rog o parere va multumesc Link spre comentariu
Florin berdila Postat Iunie 10, 2016 Partajează Postat Iunie 10, 2016 salutare va rog sami dati un sfat azi am vrut sa strunjesc un ax dar am o mica bataie la bacuri la papusa fixa cum scap de aceasta problema a la papusa strungului decat doua suruburi de strangere orice piesa prind are o mica bataie Link spre comentariu
Lastwish Postat Iulie 5, 2016 Partajează Postat Iulie 5, 2016 Strungul SN400 are tensiunea de comanda de 24v sau 110v ? Link spre comentariu
