philiprobz Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 recent am cumparat un strung sn 400 . incantat la culme de pretul cu care am reusit sa-l achizitionez am omis un aspect esential - cum scot strungul din hala ? "Desteptii " care au detinut strungul au zidit peretii halei prin care au introdus strungul initial astfel incat acum sunt in imposibilitatea de a-l scoate afara - a ramas doar o usa a carei latime e exact cat cea a strungului fara carucior ( la prima vedere) . Intrebare : cum scot strungul din incapere , exista posibilitatea demontarii astfel incat sa scot batiu separat pe usa in speranta in care va avea loc ? Link spre comentariu
en Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Apeleaza la un zidar priceput; poate demonta usa pentru a crea spatiul de manevra necesar. Asta numai daca proprietarii sunt de acord. Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Apeleaza la un zidar priceput; poate demonta usa pentru a crea spatiul de manevra necesar. Asta numai daca proprietarii sunt de acord.Cea mai buna solutie decat sa te apuci de demontat si apoi de reglat.PS Nu fi suparat pe suntonlain ca asa este el mai glumet. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 Ce'o fi asa de greu de demontat?Abia vezi pe ce'ai dat ... banii.Iti inchipuica trebuie rectificat batiul si ... la treaba.Sper sa nu fi avut gura aurita ! Link spre comentariu
philiprobz Postat Iulie 26, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2011 ne deplasam de la subiect mult rau. ms pt videoclip - prefer uplifting trance si deloc sau mai aproape deloc hardstyle . "in cel mai rau caz" hardtrance care nu e totuna cu hardstyle. sunt din Buzau si de aici mai e un pic pana la Bacau , e si o diferenta de accent Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 ...a ramas doar o usa a carei latime e exact cat cea a strungului fara carucior ( la prima vedere) . Intrebare : cum scot strungul din incapere...?Masoara cu o ruleta precisa, atat usa, cat si strungul, dupa ce s-a demontat sania. Daca exista o diferenta de 1 cm mai mult la usa, atunci se poate scoate. Iti sugerez sa-ti iei o "echipa" de oameni priceputi care au mai manipulat asemenea utilaje, sa ridicati strungul pe doua tevi paralele si sa mai aveti disponibile inca doua pentru a le readuce de fiecare data la capatul strungului. Apoi, daca exista local un transpalet auto, legati strungul cu un cablu de tractiune si trageti-l pana la usa. Prin usa el va fi impins manual, cu rangile de catre oameni. Daca Transpaletul are mai mult de 1,5...2 tone, atunci el poate fi folosit si la incarcarea strungului in camion. Acasa, iti va trebui fie un utilaj asemanator, fie o auto-macara. Transpotrul de la locul de desarcare, pana la locul de amplasare, se va realiza asemanator cu cel de la locul de provenienta, dar numai manual. Link spre comentariu
philiprobz Postat Iulie 27, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2011 gand in gandul meu , chiar in dimineata asta am fost din nou la locul cu pricina si am masurat usa - surpriza e cu 10 cm mai lata decat strungul de la care nu trebuie sa desfac decat manerele si rotitele de la carucior . tot cu tevi am decis sa il scoatem dar nu numai dispuse transversal ci si longitudinal pt al manevra mai usor - cel putin asa mi-a spus ca vom proceda un meserias strungar priceput care el insusi cu doar alte doua persoane a manevrat un strung identic pe o distanta considerabila . Berea se intelege de la sine ca a curs fara oprire . Dupa ce voi reusi sa-l scot am sa mai postez desi la cat sunt de ghinionist s-ar putea sa apara alte probleme ca asa e horoscopul meu .pt incarcare respectiv descarcare am toate utilajele din lume pe langa casa mea - tih ( asa i-o fi zicand ), ifron si alte asemenea. Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Bafta si sa-l stapinesti sanatos . Link spre comentariu
Adierea Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Vezi ca strungul are in jur de 4 tone ,greutatea difera putin in functie de distanta dintre varfuri .Un ifron nu stiu daca este capabil sa ridice o greutate de 4 tone Eu am deplasat 50 de metri un strung SN400 si numai doua persoane lam scos si pe use care avea un prag inalt de 200mm ,ca role am folosit bucati de materiale care erau pe langa strung iar pentru al inpinge am folosit o ranga inprovizata dintrun material cu diametru de 25-30mm .De demontat se demonteaza destul de usor in doua ore am demontat unul in bucati si am luoat toate cutiile pentru pese de schimb ,ce nam luoat sa dat la fervechi . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 ...strungul are in jur de 4 tone...Un SN 402, are 2585 kg. Cred ca un SN 400, este ceva mai usor. Link spre comentariu
philiprobz Postat Iulie 28, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2011 va rog sa-mi spuneti in ce consta diferenta dintre 400 si 402 -ul de care vorbiti pt ca tot ieri uitandu-ma mai atent la el am obs ca pe tablita care de altfel era f murdara scrie 402 nu 400 asa cum am crezut. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2011 Partajează Postat Iulie 28, 2011 SN 402 este o vrsiune mai noua a SN 400, aparuta prin 1988. Daca este SN 402, atunci a avut in setul de accesorii de livrare si niste dispozitive de rectificat. Unul pentru rectificare rotunda si unul pentru rectificat filet. Link spre comentariu
Florin berdila Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 Domnu nicolas imi puteţi spune rolul manetelor strungului sn 400 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 Ataseaza niste fotografii din pozitii convenabile ale acestor manete si sunt sigur ca se va gasi cineva sa le identifice. Link spre comentariu
enjoy Postat August 26, 2013 Partajează Postat August 26, 2013 Atasez 2 poze din Manualul strungarului, pag. 226-227: Link spre comentariu
