daniels Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 Am instalat fara succes urmatoarele drivere LAN: bce1sxp.exe si 1urc13ww.exe pe un sistem de operare XP SP3. Stiti ceva care sa se potriveasca? Link spre comentariu
twinvortex Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 Buna ziua.Este placa de retea onboard? (daca da trebuie sa dati numele placii de baza).Daca este externa, vedeti ce model este si scrieti aici.Daca este din laptop, spuneti ce model este laptopul.Acestea le puteti afla instaland programul downloadat de pe acest link: http://www.softpedia.com/get/System/Sys ... tion.shtml Dupa ce downloadati si instalati acest program, intrati in el si la network va va afisa ce model de placa de retea aveti in calculator.Dupa ce vi se afiseaza asta , dati copy/paste aici si incerc sa va ajut cu driverul. Link spre comentariu
Copak Postat August 23, 2013 Partajează Postat August 23, 2013 http://support.lenovo.com/en_US/detail. ... MIGR-46024 operating system alegeti xp,si descarcati driverele ce aveti nevoie... S-ar putea sa aveti nevoie si de chipset driver! Suces, Copak. Link spre comentariu
daniels Postat August 23, 2013 Autor Partajează Postat August 23, 2013 Va multumesc!@twinvortex am sa instalez aida si am sa va anunt@Copak de acolo am luat un driver si nu a mers Link spre comentariu
