Protectie placa de retea la descarcari electrice
Extasy2525
eu am gasit niste date pt bobinele acelea....ori unlele folosite de la placile de retea, ori facute de mana....CuEm de 0.1, 10-15 spire pe o ferita de 1-2 mm, intrebarea mea este...care dintre cele 2 variante ar trebui sa o folosesc....banuiesc ca 1 :)
  • Răspunsuri 25
  • Blind
    8
  • ph3e4r
    6
  • junior
  • Extasy2525
Conditii ai avea dar din nou e greu de demonstrat ceva fara sa fii la locul cu pricina. In switch-ul din care vii tu se ard toate porturile sau doar ala pe care vine magistrala? Sar putea chiar switchul ala sa fie cel care te "protejeaza" .
In switchul in care sunt eu nu se arde ala de magistrala (culmea) ci doar porturile in care sunt conectate calculatoare oprite. Daca intr-un port nu e conectat nimic, nu se arde respectivul port (chestie deasemenea testata)
Bobinele alea le scoti de la niste switchuri sau de la o placa de retea mai noua sau mai veche .Daca realizezi bobinele "de mana" o sa ai viteze de transfer mai mici . Schema pe care ai postat-o are trei nivele de protectie :
- I: transformatorul
- II: becul de neon
- III: diodele
Pot fi omise oricare din aceste nivele de protectie , dar montajul va asigura o protectie mai trunchiata .Daca ai un switch defect poti rapid identifica pinii folositi ai transformatorului uitandu-te la cablaj .Acest transformator poate fi scos destul de usor daca incalzesti placa pe care se afla la flacara mica a aragazului .Atentie sa nu te frigi .Incalzesti placa circa 10-15 secunde (partea cositorita) iar transformatorul va iesi usor .
O alta problema intalnita....am cautat pe la maica domnului...la toate magazinele alea de acolo si nu am gasit aceste diode....1.5KE6V8CA sau 1N6267 sau 1.5KE6V8C, nu am gasit nicaieri, doar la vitacom care le avea...dar din pacate doar pe comanda si trebuia sa comand min 20 buc...si mai e si 3 ron una...daca era mai iefrina ma bagam dar asa...:( stie cineva ce pot pune in locul lor..niste echivalente sau ceva de genul asta :)
P6KE30A Dioda transil 0.6kW 6.8V unidirectional BZW06-5V8B Dioda transil 0.6kW 6.8V bidirectionalGasesti la Capodimonte sau Vitacom .Pretul lor nu trebuie sa sara de 2RON bucata.O chestie ciudata la Vitacom (la magazin ): am luat 2 bucati cu 1.8RON bucata iar peste 4 ore am mai luat inca 4 bucati cu 1.5Ron bucata.Ce s-a intamplat cu cei 0.3RON ..?
  • 4 ani mai târziu...
Si eu am patit sa am calculatorul deschis si sa nu pateasca nimic....desi la vecinu de la usa de vizavi care-l avea stins i s-a ars NIC-ul :ras: (asta pe cand stateam la bloc). Intervin si eu cu o intrebare si o solutie sugestiva... Inrebarea (cu detalii): Sunt conectat la o retea WLAN a carei statii de transimisie-receptie e la vreo 500 de metri de mine. Statia prezinta un switch care imi trimite mie semnal si mai e un switch-repetor pe la mijlocul distantei pentru a restaura semnalul diminuat pe linie (stiu...e mare distanta si sunt constient ca mai raman doar vreo cateva sute de milivolti pe linia Ethernet :jytuiyu ). Cum se face ca acum recent cand a fost o furtuna cu traznete...de a fulgerat si traznit aici, relativ aproape mi-a distrus placa de retea dar ...echipamentele pana la mine functioneaza perfect?... :bataie .
Solutia sugestiva: daca s-ar folosi optocuploare, alimentate cu baterie pe partea de emisie luminoasa si cu o sursa pe partea de fototranzistor, pe fiecare fir de la cablu Ethernet, nu ar fi o separare galvanica excelenta avand in vedere transmiterea semnalului digital strict optic?... problema este ca nu stiu cum reactioneaza aceste dispozitive la frecventele folosite in reletistica... fiindca acest repetor de semnal constituit din optocuploare ar trebui sa raspunda instantaneu la excitatia externa pentru a asigura o functionare eficienta a dispozitivelor Ethernet (respectiv a conectarii unui switch/router/hub cu un NIC).
Inafara de fibra optica nu cred ca este ceva ce te protejeaza suficient.Chiar si optocuploarele au o tensiune de strapungere mult prea mica pentru a unei descarcari, plus ca nu cred ca sunt fiabile la frecvente mari.Mai erau ceva montaje sau module de protectie,sunt bune dar nu in cazul unei descarcari directe.Acum cativa ani am patit si eu asa ceva,lucram la PC un fulger in retea si switch-uri arse,calculatoare pe scara mea si cea vecina destule,al meu a intrat in stand-by,am miscat de mouse si a pornit insa "netwrok cable unpluged" switch-ul era pe balcon si era cam carbonizat. Dai si placa era defecta ca asa a ramas cu "netwrok cable unpluged".
